Gashendel
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 20 apr 2016 14:32
Hi allemaal,
Laatst heb ik nog een tomos (mijn 2e) gekocht en ik ben die een beetje aan het opknappen. Nu zit ik met het volgende probleem waar ik zelf niet goed uit kom:
Er zit een klein beetje speling in de gashendel, in de lengterichting. Om het duidelijk te maken heb ik er een fototje bij gezet met een pijltje hoe ik de gashendel kan bewegen. Het zal misschien om een paar millimeters gaan, maar het is wel duidelijk voelbaar. De foto is niet mijn eigendom.
Het is best vervelend aangezien de gashendel door de speling een beetje losjes aanvoelt, niet echt solide, terwijl er met het gassen zelfs helemaal niets aan de hand is. Ik heb al verschillende schroefjes proberen aan te draaien maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe die hendel in elkaar zit. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Mvg,
Tim
Berichtdoor shadowranger » 20 apr 2016 15:01
Zolang je de gashendel niet zijwaarts van het stuur kan trekken zonder de remhendel en constructie mee te nemen is er weinig aan de hand. Iets speling is goed, aangezien het een pen-gleuf verbinding is.
Berichtdoor kinderbrueno » 21 apr 2016 23:53
Zit de hendel wel in de stuurklem? Hij hoort er als het ware een soort van in te vallen. Haal de stuurklem er even in z'n geheel vanaf. Dan zie je het snel genoeg.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 31 gasten
