Tomos stottert nog steeds
71 berichten
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 25 apr 2016 14:40
ALS ie rond de 0 zou moeten zijn EN je meting klopt dan is daar wel iets aan de hand. Maar wat.
Doorgaans gaan spoelen kapot door hitte en wrijving en dat zou dan een lagere meting moeten geven, geen hogere. Of hij brand door of iets maar dan krijg je juist weer een veel hogere uitslag lijkt me (tot oneindig)
Dus dan zou je denken dat er ergens een slecht contact zit naar massa toe, als dat via de bout gaan kan daar misschien iets mis gaan, oxidatie?
Je moet het allemaal maar is ff goed bekijken :)
welke bout bedoel je? die op je bobine zit voor de massa?
in mijn bezit:
-Tomos Quadro, 65cc, 15MM Bing carburateur en 15MM spruitstuk. Hogedruk kop en met de gianelli reverse van Drestar die omgelast is :) trekt als een beest (auto-wheelie).
-Tomos s1 met s25/2 blok. (verkocht)
Remmen is angst.
Berichtdoor ief » 25 apr 2016 14:54
Gewoon ff kijken en denken, ik heb het hier niet voor me liggen, jij wel.
John1950
Berichtdoor John1950 » 25 apr 2016 15:13
En de hoeveelheid wisselspanning die uit de onstekingsspoel moet komen tijdens het kicken is?
Heb je dat ook gemeten? Wel eerst de zwarte draad loshalen van de kabelboom (die naar bobine en uitknop gaat)
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 25 apr 2016 15:26
tijdens het kicken meten heb ik nog niet geprobeerd.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
John1950
Berichtdoor John1950 » 25 apr 2016 16:15
[quote="ief"]Hij geeft 155 ohm, geen 1,55, dat scheelt nog al ff. Maar je moet wel zeker weten dat de 'probes' goed contakt maken...
Meter geeft 0,155 Ohm aan ief, je moet dat zwarte vierkantje zien als een komma. Overigens een erg lage waarde vind ik.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 25 apr 2016 17:14
hmm. Zou die dan toch kapot zijn?
in mijn bezit:
Remmen is angst.
Berichtdoor ief » 25 apr 2016 17:59
Meter staat op Kohm dus dan word 0.155 Kohm 155 ohm. (was niet heel makkelijk te zien)
John1950
Berichtdoor John1950 » 25 apr 2016 18:15
Helemaal gelijk ief, zag het niet goed, moet trouwens echt een nieuwe monitor. beeld wordt steeds donkerder....
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 25 apr 2016 19:46
dus dan klopt de meting wel? :lol:
Maar de meting is alsnog te hoog toch bij die 155ohm?
@shadowranger jij hebt veel verstand van elektra toch?
in mijn bezit:
Remmen is angst.
John1950
Berichtdoor John1950 » 26 apr 2016 08:05
Waarom meet je nu niet gewoon de wisselspanning die uit de ontstekingspoel komt tijdens het kicken?
Bij een 4 spoels iskra ontstekingspoel zou je ongeveer 50 tot 70 Volt wisselspanning zien als je kickt.
Ben benieuwd hoeveel spanning er uit jouw spoel komt.
Laatst gewijzigd door John1950 op 26 apr 2016 11:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 26 apr 2016 09:47
Waarom meet je nu niet gewoon de wisselspanning die uit de otstekingspoel komt tijdens het kicken?
Check ik vanavond want ga vanavond weer sleutelen.
in mijn bezit:
Remmen is angst.
71 berichten
