tecnigas next-r begrenst?
4 berichten • Pagina 1 van 1
timmygast_38
Berichtdoor timmygast_38 » 29 apr 2016 16:55
hallo
ik heb een vraag. ik heb vandaag een tecnigas uitlaat binnengekregen en gemonteerd.
nu loopt mijn snorbrommer maar 43. mijn vraag is nu of er een begrenzing in zit.
en zo ja hoe je dit er uit haalt.
setup:
standaard a5 cilinder
hoge druk puch kop
tdv 26/26
carb 14.9 sproeier 57
ontgrenste luchtfilter
groetjes Tim
110 120 130 geen enkel probleem
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2016 17:45
Hoe hard liep ie met je voerige uitlaat. Het is zo moeilijk te beoordelen als je alleen maar de snelheid aangeeft die je nu haalt.
Btw, sproeier is wat aan de grote kant voor een 14/9 carburateur. Vanwaar is dit?
timmygast_38
Berichtdoor timmygast_38 » 29 apr 2016 18:48
ik had eerst een biturbo uitlaat. hiermee ging die ongv 55.
daarna een originele uitlaat waarmee die 40 liep.
sproeier is zo groot omdat de bougie heel licht eruit ziet. en nu nog steeds.
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2016 22:16
Voor zover ik kan achterhalen kan er bij de Next-R idd een begrenzing in zitten (vernauwing in de bocht?--> Google het maar eens). Het is mij niet duidelijk welke bocht zij bedoelen, die van de uitlaatpoort of van de reverse naar de demper.
Als een bougie te licht kleurt kan dit ook liggen aan de hittegraad. Welk merk en type gebruik je nu? Een te warme bougie kan doordat hij boven zijn zelfreinigende temperatuur komt en lichter uitslaan dan een koudere (=ver-assing). Warmere bougies worden gebruikt bij standaard versies en korte (stads)ritjes. Een koudere is beter wanneer langere stukken volgas gereden wordt en opgevoerde motoren.
