oude tomos ombouwen naar elektrische onsteking?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Thaize
Berichtdoor Thaize » 13 mei 2016 10:46
hallo beste tomos forum mensen.
ik heb een brommerke gekregen (snor) en dan dit modelAfbeelding
hij krijgt benzine, met 1 keer kicken is die aan, alleen trekt die voor de kut niet, na 10 min valt die uit en als die dan weer aan gaat doet die het 2 min heel goed (ook goed trekken) en dan is weer niks daar.
ik denk zelf het aan de onsteking ligt (bobine? contactpunten/condensator?)
maar heb best wat gegoogeld en kan nergens vinden of een onsteking van een electrisch onstoken tomos ( dus zonder contact punten) ook op dit model gezet kan worden?
alvast bedankt :)
Supreme casual Dating
Berichtdoor ief » 13 mei 2016 12:07
Als je alles overzet dan kan dat. Stator, rotor, bobine/cdi en evt. spanningsregelaar. Waarom de punten niet fixen?
John1950
Berichtdoor John1950 » 13 mei 2016 14:13
Ligt het wel aan de ontsteking? Mischien kun je eerst wat andere dingen proberen. Carb schoonmaken en kijken of de uitlaat en uitlaatpoort niet dichtgekoold is.
Nieuwe bougie is ook nooit weg.
Berichtdoor shadowranger » 13 mei 2016 17:54
Als ie het eerst prima doet, zoals ik uit het verhaal begrijp, kan het m.i. niet aan de ontsteking liggen (tenzij er ergens iets warm wordt en verbinding verliest).
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
