Okee top. Alleen denk ik dat als je een ratel in je krukas oid hebt dat je dit altijd moet horen, en niet alleen als je wegtrekt eventjes o.i.d. Maar ik ga er naar kijken!Dat staat vast wel in de manual, zijdelingse speling meten en om te zien of je lager nog ok is kun je hem omhoog trekken en dan een flinke klap er op geven, als ie dan een tik geeft is ie niet goed meer (geen eigen ervaring). Je kan ook nog kijken of de krukwangen blauwig zijn bij het bigend, dan is ie warm geworden en ook geen goed teken.
Heb een keer een fiets gehad met een stukgelopen big-end en ik herrinner me niet dat ie daar iets aan hoorde, mogelijk een wat schurend geluidje. Ten minste, net voordat ie kapot liep in ieder geval
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
