tomos a5 alles werkt maar ook weer niet
13 berichten • Pagina 1 van 1
devonderacer
Berichtdoor devonderacer » 23 jun 2016 19:57
ik heb een probleem met mijn tomos a5 blok namelijk alles werkt maar hij gaat niet aan zoals hij vonkt goed goeie compresie er loopt benzine hij is goed afgestelt. dus ik ben echt ten einde raad ik denk dat het toch iets met de cabarateur is maar ik kan niks meer verzinnen
Berichtdoor ief » 23 jun 2016 20:09
Ja, is iets met je carburateur.
devonderacer
Berichtdoor devonderacer » 23 jun 2016 20:24
ja maar wat met de cabrateur ik heb hem al helemaal uit elkaar gehaalt schoon gemaakt en weet in elkaar gezet
Berichtdoor ief » 23 jun 2016 20:34
O, dan moet ie goed wezen :P
Loopt ie wel, nee dus want hij gaat niet aan (hoe weet je dan dat ie goed is afgesteld?)
Stationairgaatje zou dicht kunnen zitten, weet ik het, kan van alles zijn. Geef is wat meer info.
Ja hallo, ik heb een tv, alles is goed maar hij gaat niet aan, stekker helemaal schoongemaakt. ben ten einde raad...
Moet iemand daar nou mee.
Berichtdoor kinderbrueno » 23 jun 2016 22:50
:lol: :lol:
devonderacer
Berichtdoor devonderacer » 24 jun 2016 08:52
we hebben een slow motion filmpje gemaakt dus kon ik zien waarneer die vonkte
devonderacer
Berichtdoor devonderacer » 24 jun 2016 09:00
moet ik dan alles gaan omschrijven zovan "ja er zit een gaatje in mijn sproeier" dat is toch gewoon logisch
Berichtdoor ief » 24 jun 2016 10:00
Je moet van mij nix en ja, dat is vrij logisch dus dat kun je overslaan. Hoe groot het gaatje is, is al weer relevanter.
Misschien zou je kunnen proberen je radeloosheid om te zetten in nieuwschierigheid en een aantal van de 4837 topics met hetzelfde probleem doorlezen, ideen opdoen, wat dingen proberen en dan weer is posten als het niet lukt. Je zou kunnen vertellen hoe en wat de geschiedenis is van het probleem, of je dingen veranderd hebt of niet etc etc zodat iemand die een eventuele poging tot helpen wil doen tenminste IETS van houvast heeft en een idee waar ie het moet zoeken in plaats van in zijn glazen bol te moeten kijken om uit te vogelen waar JOUW probleem zit.
Stationair gaatje al bekeken? :P
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 24 jun 2016 13:09
ok...als jij slow-motion beelden nodig hebt om te zien of de bougie vonkt, dan vonkt de bougie niet goed.
al een nieuwe bougie geprobeerd??
devonderacer
Berichtdoor devonderacer » 24 jun 2016 15:43
nee ik heb geen slow motion filmpje gemaakt om te kijken of die vonkt maar om te kijken of die op het goeie moment vonkt de vonk zelf is goed
devonderacer
Berichtdoor devonderacer » 24 jun 2016 15:48
ik heb echt al veel geprobeert namelijk: ontsteking afstellen, pakkingen vervangen, cillinder (kop) schoongemaakt, carburateur helemaal uitelkaar gehaalt en schoongemaakt en weer in elkaar gezet, membkraan vervangen... moet ik nog meer noemen
Berichtdoor ief » 24 jun 2016 16:36
Hoe meer hoe beter.
Ontsteking afstellen, heb je punten ontsteking dan? Mbt je vraag over de sproeier, 49 is vrij klein voor een 14/12, die zit normaal in een 14/9. Of ie daarom niet start, lijkt me eigenlijk sterk, zeker als je de choke gebruikt.
Heb je em niet werkend aangeschaft of doet ie het niet meer nadat je er mee aan het pielen bent gegaan?
devonderacer
Berichtdoor devonderacer » 25 jun 2016 17:04
ik heb hem aangeschaft zonder bobine boedgie enz hij heeft wel ooit gelopen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
