sproeiers
devonderacer
Berichtdoor devonderacer » 24 jun 2016 15:57
ik heb een vraag over de sproeier in mijn cabrateur ik heb een sha1412p cabrateur en er zit een sproeier in waar 49 op staat wat betekend dit en het blok start niet dus moet ik mischien een grotere of kleinere hebben???
Berichtdoor kinderbrueno » 24 jun 2016 23:42
Zou kunnen dat hij aan de kleine kant is. Hij zou echter met choke sowieso moeten starten.
devonderacer
Berichtdoor devonderacer » 25 jun 2016 17:02
doet die niet
Berichtdoor shadowranger » 26 jun 2016 16:24
Serieus vals luchtlek lijkt me dan het meest voor de hand liggend als ie zelfs op de chokestand niet wil starten. Of je timing van de ontsteking moet compleet verkeerd staan.
devonderacer
Berichtdoor devonderacer » 27 jun 2016 09:20
zijn die blokken te starten zonder uitlaat.
devonderacer
Berichtdoor devonderacer » 27 jun 2016 09:26
of hebben ze terugslag nodig. Want ik heb hem tot vooral geprobeert te starten zonder uitlaat. Hmm ik Zit te denken als er geen uitlaat op zit dan kan die daar toch heel veel valse lucht pakken of niet :?
Berichtdoor ief » 27 jun 2016 10:06
Ja, dat zijn ze en nee, zo gaat ie geen 'valse lucht pakken'
