Tomos rijdt weg stationair
kevv
Berichtdoor kevv » 27 jun 2016 17:46
Ik heb een aantal onderdelen van mijn tomos opnieuw gespoten. Hierbij heb ik ook mijn stuur gedemonteerd, dus waren alle kabels los gemaakt van het stuur.
Nu heb ik alles weer terug gemonteerd alleen is het probleem dat de brommer rijd zodra ik hem start zonder aan mijn gashendel te zitten. Ik ben niet in de buurt van de carburateur geweest dus het lijkt mij niet dat daar het probleem zit. Het bobbeltje aan het einde van de kabel doe ik gewoon in het gaatje waar die hoort. Vervolgens steek ik de hendel schuin in de houder waarna die vast komt te zitten en ik normaal kan draaien aan de hendel.
Ik heb met de gaskabel gevarieerd van heel los tot strak, maar dit heeft alleen invloed op de toeren die hij maakt. Normaal stationair doet ie met geen mogelijkheid..
Wie o wie kan mij helpen?
Berichtdoor kinderbrueno » 27 jun 2016 21:13
Probeer de stationair schroef op je carb iets uit te draaien. Als dat niets doet staat sowieso je gashendel te strak. Misschien zit hij ergens niet goed waardoor hij te strak staat
kevv
Berichtdoor kevv » 29 jun 2016 14:16
Dankjewel voor je reactie.
Even voor de duidelijkheid de stationairschroef zit rechts naast je choke toch wanneer je het kapje eraf haalt? Wanneer ik deze schroef losser of vaster draai hoor ik een raar getik wat niet goed klinkt..
Wat ik wel merk is dat ik mijn gashendel veel minder kan draaien (gas open zetten) dan voorheen.
Berichtdoor kinderbrueno » 30 jun 2016 00:57
Dat getik heeft dan met iets anders te maken want daar kan het niet aan liggen. Probeer je gaskabel wat losser te monteren. Ik weet namelijk bijna 100% zeker dat het daar aan ligt.
Berichtdoor ief » 30 jun 2016 10:54
Misschien even de 2 schroefjes van het deksel bovenop de carburateur losdraaien en kijken of je kabel nog wel goed in de schuif zit en de veer nog goed zit etc?
Desnoods eerst het luchtfilter er af halen en (met spiegeltje als nodig) is kijken of je gasschuif wel doet wat ie moet doen als je gas geeft en of ie sluit.
kevv
Berichtdoor kevv » 04 jul 2016 16:01
Ik heb inmiddels jullie raad opgevolgd.
-De twee bovenste schroefjes op de carburateur los gemaakt. Kapje opgetild, daar zit die veer aan vast. Verder niets mee gedaan en weer vastgedraaid.
-Luchtfilter eraf gehaald, kijken in de carburateur met gas geven. Hierin zag ik de veer omhoog komen en weer terug zodra ik los liet. Tot hier geen problemen, denk ik.
Ga ik er toch van uit dat het probleem bij mijn gashendel zit.
-Gaskabel zo los mogelijk gedraaid, ongeveer 1 slag vast voordat die los zit. Zoals ik al zei kan ik mijn gas niet ver open zetten alsof de kabel te kort is.
Met starten de eerste keer loopt hij normaal stationair na het kicken. 1 keer gas geven en hij blijft gaan, of ik nou gas geef of niet.
Tomos uitgezet direct weer aangekickt en weer vol gas door blijven lopen..
LDV
Berichtdoor LDV » 04 jul 2016 20:10
probeer eens de kabel uit je gas hendel te halen en dan via de kabel zelf gas te geven/ starten
dat zou ik tenminste proberen mvg lars
Berichtdoor shadowranger » 09 jul 2016 17:46
Bovenop de carburateur aan de bocht waar de kabel doorheen gaat kan ook nog een stelnippel zitten. Misschien kun je die ook verder indraaien? Loopt de kabel wel soepel door de buitenkabel?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 19 gasten
