Tomos weigert sneller te gaan 20/25
Karakan40
Berichtdoor Karakan40 » 28 jun 2016 23:59
Ik heb sindskort een tomos gekocht voor woon-werkverkeer.
Nou weigert hij ALLES wat ik eraan heb gedaan!
Hij reed +/- 23 km/h toen ik hem kocht met een standard snel uitlaat.
Wat ondertussen is gedaan:
-Nieuwe bougie
-Luchtfilter -en spruitstuk begrenzer eruitgehaald
-Sproeier verlaagd naar 50 ipv 52, toen reed het bagger op top en bougie was pikzwart, is nu nog zwart maar goed.
-Ontsteking vervroeg van snorstand naar bromstand, zit net onder het puntje van brom, tevens meerdere posities geprobeerd.
-Uitlaat gedemonteerd, gecheckt, geen koolaanslag. Hij is wel gewoon stil.
-Cilinder uitlaatpoort gecheckt, mooi schoon. Cilinder zelf zag er ook goed uit.
-Koppakking ontbrak, dus vandaag een koppakking gekocht en gemonteerd, waarna hij iets langzamer reed.
Al met al geen verschil, hij blijft +/- 23 km/h rijden. Standard carburateur Dellortho sha 14 ofzo.
Het enige wat ik merk is dat ie gewoon zwak is en daardoor ook wat moeilijker schakelt naar zijn 2.
Een standard tomos nieuw uit de brommerzaak zal sneller zijn dan ik denk ik.
Voor de rest start hij altijd in 1 keer en valt niet uit. Tank gewoon brommix bij de pomp.
Zou het op prijs stellen als iemand mij hierbij kan helpen.
Berichtdoor ief » 29 jun 2016 00:32
op teller?
sproeier 49 proberen, gat luchtfilter in frame groter maken, brom/ hd kop.
edit: vergeet kleiner achtertandwiel.
snorretjes zijn erg gevoelig voor afstelling.
Karakan40
Berichtdoor Karakan40 » 29 jun 2016 10:11
Zojuist Deo test gedaan en geen valse lucht aanzuigingen.
Ik wil niets met tandwielen gaan doen.
Ik wil hem net 30 laten gaan, zodat ik geen problemen heb op de rollenbank.
Ik wil het dus gewoon net pittiger hebben.
Wat me wel opvalt, ik trek net me luchtfilter eraf en zit behoorlijk wat brommix in de monding van de luchtfilter/carb.
Had hem net even 3 minuten stationair laten draaien om even de stationair schroef af te stellen.
Dit betekent dat de sproeier te groot is neem ik aan?
Berichtdoor kinderbrueno » 30 jun 2016 15:31
Nee, beetje brandstof daar heeft iedereen wel.
Karakan40
Berichtdoor Karakan40 » 01 jul 2016 16:52
Vandaag even bezig geweest:
Ik had een nieuwe koppakking gekocht en gemonteerd.
Reed vervolgens nog beroerder dan eerst.
Vandaag alle koppakkingen verwijderd en mooi schoongeschuurd. Ontvet en zeer lichtjes vloeibare pakking gesmeerd.
Rijd nu bijna naar wens.
Van de week even sproeier 49 erin ipv 50 en.dan moet het klaar zijn!
Bougie is nu nog aan de zwarte kant.
Dan denk ik dat ie beter moet optrekken en niet pruttelen op top, omdat de mengsel dan perfect is.
tomoslover
Berichtdoor tomoslover » 17 nov 2016 16:12
je bougie hoort koffiebruin te zijn dat betekent dat hij goed werkt is je bougie wit dan krijg je te weinig benzine is hij zwart dan krijg je teveel benzine misschien je begrenzer in ej uitlaat er nog uithalen
Berichtdoor fireface » 17 nov 2016 16:54
Ik denk dat het niet te bedoeling is om antwoorden te geven op een hele reeks oude topics.....
Berichtdoor shadowranger » 18 nov 2016 00:08
Mij ook niet. Close
@tomoslover: check PM!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 9 gasten
