Tomos A3 (standaard snor) start niet.
4 berichten • Pagina 1 van 1
wirima
Berichtdoor wirima » 08 aug 2016 20:48
Goedendag allemaal,
Ik heb in een wilde bui een tweedehands tomos A3 snor gekocht waarschijnlijk uit 2005 maar deze wil niet starten.
Waarschijnlijk is de oude eigenaar zelf aan het knutselen geweest,het blok zou gereviseerd moeten zijn aan de pakkingen te zie is dit ook zo,wat hangt er nu onder,
Motorblok A53,cilinder A5,cilinderkop staat 25 in gegraveert,carburateur delotto 149 P,in het spruit stuk zit nog de begrenzing als ook in het lucht filter.
Kan iemand mij vertellen of dit de goede setup is voor deze snor brommer.
Alvast bedankt voor jullie e.vt antwoord.
Berichtdoor shadowranger » 08 aug 2016 21:19
Wat voor ontsteking zit erop en welke maat sproeier zit er in de carburateur? Normaal zou er 49-51 in moeten zitten. Vonkt de bougie? Hoe oud is de brandstof?
wirima
Berichtdoor wirima » 09 aug 2016 07:07
Maat sproeier 49,bougie vonkt(mooi blauw) leeftijd brand stof ???,ga ik nu wel vervangen.
Motor wil alleen starten als je benzine door het bougie gat naar binnen giet en dan met vol gas aantrapt,en gaat dan ook vol gas lopen,een klein beetje het gas dicht en hij valt uit.
Voet pakking zelf gemaakt omdat de pakkingen die je koopt de veel te grootte spoelkanaalen in het motorblok niet afsluiten met deze cilinder en dus enorm lekken,hoort dit trouwens of moet er een andere cilinder op met de zelfde afmeetingen van de spoel kanaalen.??
Berichtdoor ief » 09 aug 2016 09:58
Even kijken of brandstof door loopt, carb schoon is, nieuwe benzine.... voetpakking met grote gaten is gewoon te koop, cilinder is goed, mogelijk lekt er toch iets (?)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
