Tomos A35 schokt erg bij optrekken
4 berichten • Pagina 1 van 1
guusvdblom29
Berichtdoor guusvdblom29 » 14 aug 2016 12:38
Hallo Tomos forum mensen,
Allereerst ben ik nieuw op het forum. Ik heb voor mijn werk 4 weken geleden n rooie tomos a35 gekocht om mijzelf te kunnen vervoeren. Toen hem via marktplaats over had genomen en mijn eerste rondje erop reed, zag ik dat hij 50 liep. Geen probleem, lekker snel :) , maar misschien heeft dat concerquenties voor mijn probleem. Na 4 weken erop te hebben gereden begint hij bij het optrekken te haperen/stotteren. Ik houd het gas vol in en trekt dan op maar geeft stoten gas van een paar seconde waardoor je elke keer vooruit schokt.
Weet iemand waar hier het probleem ligt en hoe ik het zou kunnen oplossen
Hier een filmpje van het optrekken.
https://youtu.be/ezvULQ6r1ao
Alvast bedankt voor de tijd :)
Gr. Guus
Berichtdoor shadowranger » 15 aug 2016 18:49
Vuile carburateur, defecte bougie, slechte kabel/ dop/ bobine aansluiting. Klinkt mij alsof hij even geen vonk krijgt, dus zou het zoeken in electra.
floriaan
Berichtdoor floriaan » 03 sep 2016 21:22
Inderdaad ik sluit mij aan bij het voorgaande antwoord van Shadowranger, dit is duidelijk gemiste onstekingsslagen, loop je gehele ontsteking eens na, kijk ook even of je een goeie massa hebt(aan je frame), ik heb dit bij andere brommers bijna precies zo gehad door slechte massa.
tomoslover
Berichtdoor tomoslover » 17 nov 2016 15:52
ik denk dat het je koppelings segmenten zijn waar speling in zit maar ontsteking zou ook idd kunnen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
