Tomos valt uit na vervangen achtertandwiel
Staf
Berichtdoor Staf » 02 okt 2016 18:35
Hallo!
Tomos Revival TS
Achtertandwiel vervangen van 31T naar 28T
Heb onlangs mijn achtertandwiel van 31 naar 28 vervangen. Had al paar keer een toertje rond het dorp (pak 500~800m) gereden en dat deed hij goed. Ik wou gisteren nu gaan tanken, maar onderweg stopte de brommer er opeens mee. Pak na 2 kilometer wou hij geen gas meer geven, bolde hij uit, maakte op het einde een brrrrruuuuuuuh geluidje en viel hij uit. Kon hem wel opnieuw starten. Na de vierde keer moest ik even wachten voor hij weer wou starten. Eén keer vertraagde hij, en heb ik terug gas geven en toen deed hij het weer, ben toen wat trager gaan rijden en dat hield hij wel wat langer vol precies.
Ik heb enkel mijn achtertandwiel vervangen, voor de rest niets. Hiervoor had ik dit probleem niet. Zal volgende week eens mijn bougie bekijken, maar ik kan geen ander probleem bedenken? Mijn broer zei dat het koppel misschien te laag is voor 28T, maar dit zou je toch eerder moeten merken?
Alvast bedankt! :wink:
Berichtdoor ief » 03 okt 2016 15:41
Ligt niet erg voor de hand dat het door je tandwiel komt. Had je na het ongeluk al wel langer gereden dan rondje om de kerk?
Is het een idee om is precies te zien wat je nu hebt voor brommer? (welke carburatuer, kop etc?) Je zegt nl. brommer maar ik twijfel nog steeds ;)
Een brommer heeft normaal 22 tanden achter, neem aan de revival ook, 28 moet ie iig makkelijk trekken.
Staf
Berichtdoor Staf » 03 okt 2016 19:32
Ja, een hele lange toer eigenlijk. Reed super.
Sorry, ben nogal nieuw met het prutsen aan brommers, maar het is wel een fijne bezigheid :p
Tomos Revival TS originele setup op achtertandwiel na, brommer (standaard 45km/u)
50cc
A55
Standaard sproeier
Voortandwiel: 26
Achter: 28, origineel zaten er 31 tanden op (nog 5 keer nageteld thuis).
Mjah, meer weet ik niet echt te vertellen... Zou eens moeten kijken in het weekend. Ja, het is een brommer, dat weet ik wel 1000% zeker :P
Zal hem eens volledig vol tanken en nog eens gaan rijden, zou me verbazen dat het iets uitmaakt, maar je moet ergens beginnen... Kon wel zien dat hij bijna leeg stond. Ben wel pas vrijdag pas thuis. Kan u nog aan andere dingen denken?
Japie
Berichtdoor Japie » 03 okt 2016 19:58
Goedenavond,
Zelf rijdt ik met een Streetmate (zelfde blok als Revival etc.), met achtertandwiel 24 (eerder zelfs 22). Voortandwiel dan 27 tands. Gebrek aan koppel zal het dus wel niet zijn, ik reed namelijk met die tandwielen op een standaard setup.
Misschien ook even kijken naar de weersomstandigheden. Heb zelf ooit heel lang lopen kl*ten met mijn carburateur omdat hij telkens uitviel, bleek het door het vochtige weer te komen (rijden na regen, door plassen, etc) waarbij mijn bougiedop kortsluiting maakte met het blok.
Hopelijk vindt je het snel,
Groet,
Japie
Berichtdoor ief » 03 okt 2016 20:29
Beetje benzine is wel een vereiste :)
Je zou de laatste benzine er even uit kunnen laten lopen en dan de benzinekraan is los halen en kijken hoe dat er uit ziet (filter vies of iets)
Je weet dat je ook een reserve stand hebt he?
Je hebt dus een A55, niet dat dat verder uitmaakt maar is net even anders als de meeste tomossen. Als Japie al zegt dat 27/22 prima wil mag jouw 26/28 dus geen enkel probleem geven normaal gesproken. Vraag me nog steedes af waarom er in godsnaam een 31 op zat, voorganger hield van optrekken? :)
Dat zal je inhouden op top ook wel verklaren dan denk, die 31 dus.
Staf
Berichtdoor Staf » 03 okt 2016 20:38
Bedankt voor je reactie Japie. Heb dit probleem nog nooit eerder gehad, heb wel al door erger weer gereden. Was zonnig en geen plassen op de weg.
Brommer was compleet nieuw, niet 2de hands gekost. Heb hem wel al een tijdje nu. Stond iets van 5000km op de teller. Reed altijd mooi 45km/u.
Zal eens kijken om de benzine er uit te laten lopen, zal ook meteen bougie checken dan. Zal volgend weekend iets laten weten :) Dank voor de reacties!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 8 gasten
