Blokketting vliegt eraf
ItzBram
Berichtdoor ItzBram » 15 okt 2016 22:09
Dag beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn tomos sprinter. Opeens vloog mijn blokketting eraf en dit bleef gebeuren. Er zit speling op de hoofdas. Is dit normaal of niet? Moet ik het lager daarvan vervangen om het probleem te verhelpen? Er zit ook speling op het grootste tandwiel in het blok.
Groeten Bram
Berichtdoor shadowranger » 16 okt 2016 17:23
Zoals je het beschrijft kan idd het lager aan vervanging toe zijn.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
