Probleem met verlichting
4 berichten • Pagina 1 van 1
Jeroenzor
Berichtdoor Jeroenzor » 15 nov 2016 15:44
Beste mensen,
Sinds 2 maanden ben ik in het bezit van een tweedehands Tomos. In eerste instantie deed alle verlichting het naar behoren.
Na 2 weken stopte het remlicht ermee (geen probleem voor mij).
Het gewone voorlicht begon het steeds slechter te doen en viel uit tijdens het rijden, deze doet het nu helemaal niet meer.
Het grote licht deed het eerst goed maar ging het toen ook slechter doen tijdens het rijden. Het enige wat het grote licht nu nog doet is af en toe een blauw vonkje geven wanneer ik op topsnelheid rijd (door de trillingen denk ik).
Met het achterlicht zijn verder geen problemen.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Edit: ben vergeten te melden dat ik zojuist de koplamp heb opengemaakt en alle bekabeling heb aangeduwd. Ik zag verder niks raars. De lamp vonkte alleen wanneer ik hem erop schroefde. (waarschijnlijk omdat er dan genoeg trillingen zijn)
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Berichtdoor shadowranger » 15 nov 2016 16:46
Is de lamp zelf niet stuk?
Jeroenzor
Berichtdoor Jeroenzor » 15 nov 2016 18:09
Ja dat zou kunnen. Maar dat verklaart niet waarom het remlicht het niet doet. Het kan natuurlijk niks met elkaar te maken, daarom wilde ik even informeren voordat ik impulsief weer van alles ga aanschaffen. Alhoewel een lampje natuurlijk niks kost. Ga ik dat eerst proberen!
Berichtdoor shadowranger » 17 nov 2016 22:27
Als je een multimeter hebt (of indien niet schaf er 1 aan want je kan er zoveel meer mee) kun je de lamp doormeten. Vwb het remlicht, kan ook een defect schakelaar zijn of kabelbreuk.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
