Tomos snor rijdt niet harder dan 10 km/h
29 berichten
Manonneke
Berichtdoor Manonneke » 29 nov 2016 10:11
Volgens mij heeft die van mij kleine spoelpoorten, de pakking volgt ook precies de randen van de carter/spoelpoorten.
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 nov 2016 12:45
Wat voor zuiger zat er bij die cilinder, is dat misschien een zuiger met sleuven er in?
Zo ja, dan moeten die sleuven naar de inlaat (carburateur) wijzen.
Wanneer op de bovenkant van de zuiger een pijl staat, dan moet die pijl richting uitlaatpoort wijzen.
Manonneke
Berichtdoor Manonneke » 29 nov 2016 17:26
Zonder sleuven (dat was met de oude zuiger ook), de zuiger zit goed, dit hebben we ook al 3 x gecontroleerd..
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 nov 2016 19:53
Benzinekraan zeefje niet verstopt?
Manonneke
Berichtdoor Manonneke » 29 nov 2016 21:09
Nope, ook niet, vlotterbakje zit vol en wanneer je het benzineslangetje van de carburateur afhaalt, stroomt de benzine uit het kraantje.
John1950
Berichtdoor John1950 » 30 nov 2016 08:46
Misschien dan toch nog een lekke krukas keerring, waardoor die valse lucht trekt.
Manonneke
Berichtdoor Manonneke » 30 nov 2016 09:20
Ook de krukaskeerringen zijn al vervangen (zie 1 van mijn posts met alles wat we al hebben gedaan).. ;(
Berichtdoor kinderbrueno » 30 nov 2016 09:29
Aangezien alles al nagekeken is heb ik het vermoeden dat het redelijk simpel ligt... Loop alles nog even na, maak je carb even goed schoen dus prik je sproeier enzo ook even door. Check alle pakkingen. Check op valse lucht etc etc
Manonneke
Berichtdoor Manonneke » 10 dec 2016 12:11
Nou.. update:
De afgelopen week voor de zoveelste keer alles uit elkaar gehaald, in elkaar gezet, weer valse lucht gechecked, weer niks kunnen vinden. Maar nog steeds geen verbetering..
We waren het helemaal zat! We hebben maar gewoon een ander blok gekocht. Nu rijdt 'ie weer! Nog niet helemaal supergoed, maar hij rijdt! En ook harder dan 10 km/h. :P
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
