Ik ben voor een maat van me zn tomos aan het opknappen zodat we samen kunnen rijden (sorry, ik rijd puch... Ik zal mn mond houden
Welke model tomos heb je? Tomos A3 2 Speed
uit welk jaar komt de tomos ? Weet ik niet precies, zo rond 1980 denk ik
Is het een snor of een brommer? Brommer
wanneer ontstond het probleem? NVT.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Vraagtekenveer vervangen
Probleem 1 is als volgt, hij trekt in zijn eerste versnelling erg goed, maar zodra hij op toeren is om over te schakelen naar de tweede versnelling doet hij dat, en zodra dat gebeurt is valt het gas weg. Het blok blijft lopen maar je kunt geen gas geven.. Zou dit aan de ontsteking kunnen liggen? (Vraagtekenveer heb ik al vervangen, die was kapot, maar nadat ik deze vervangen heb is er niets verbeterd)
Probleem 2 is met de kickstart. Hij veert niet goed terug en tijdens het rijden gaat hij naar beneden.. Hoe kan het dat deze eerst wel altijd goed veerde maar nadat ik hem eergisteren los heb gehad wil hij niet meer terugveren... Ik zal binnenkort even een foto maken zodat jullie kunnen controleren dat ik het goed heb bevestigd. Ik denk namelijk dat ik iets fout heb gemonteerd.
Alvast heel erg bedankt!
Groeten Willem
