Tomos A35 Valt uit
Gertjan300
Berichtdoor Gertjan300 » 26 feb 2017 22:20
Welke model tomos heb je?
uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Brommer
Nieuw cilinder/Zuiger
Laatst heb ik een nieuwe tomos opgehaald(Gekocht) Daar bleek alles goed aan te zijn en ja daar geloof ik nog steeds in waarschijnlijk heb ik gewoon ergens een domme fout ingemaakt er moest alleen nog een cilinder opgezet worden en dan zou die het weer doen en ja dat deed die ook een seconde na 100 keer kicken daarna viel die gelijk uit.
Heb met choke geprobeerd en daar wordt het niet beter van heb ook met volgas en soms een beetje met het gas spelen geprobeerd maar werkt ook niet. dus nu is mijn vraag wat zou er verkeerd kunnen zijn Alle pakkingen zijn vernieuwd Heb de zuiger wel 2 keer na gekeken of die wel goed zat heb het membraan nog gecheckt maar die zat ook goed. Help me alsjeblieft
viagra gГ©nГ©rique sans ordonnance au maroc www.viagrasansordonnancefr.com
Berichtdoor kinderbrueno » 26 feb 2017 22:31
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 27 feb 2017 17:03
Dat is een mooi tabelletje joh
Berichtdoor kinderbrueno » 27 feb 2017 17:51
Staat in de Wiki. Zou eens vaker in gekeken moeten worden.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 28 feb 2017 08:42
Gertjan,
Is de carb etc schoon?
Kun je volledige setup hier neerzetten, is het voor ons wat makkelijker, dus;
Cilinder, kop, zuiger, membraan, carb, luchtfilter, sproeier, uitlaat enz.
Karst
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
Berichtdoor ivowieman » 03 mar 2017 17:55
spuit anders eens wat wd-40/remreiniger in t bougiegat en doe dan de bougie en bougiedop er weer op en probeer hem dan eens te starten. meestal (als alles gwn in orde is) wil hij starten en soms blijft hij lopen (moest gwn even op gang geholpen worden) en soms valt hij naar een paar seconden uit, dan ligt het dys aan je carb afstelling/benzinetoevoer.
