Probleem ontsteking Tomos A35
Lior
Berichtdoor Lior » 10 mar 2017 09:36
Hoi allemaal,
Ik bezit een tomos a35 Quadro snor variant E-start, zonder E-start (geen accu).
een paar weken geleden viel deze ineens uit tijdens het rijden en start sindsdien niet meer.
Mijn eerste gedachte stappen zijn deze.
1. Bougie vervangen
2. Bougiekabel
3. CDI/Bobine
4. Ontstekingsspoel
Even wat informatieverder van de Tomos is een alleen kickstart optie ivm geen accu en bekabeling.
Nadat ik de bougie vervangen had en nog steeds niet vonkte heb ik van een werkende tomos de CDI/Bobine, bougiekabel, bougiedop en bougie geleend. Nadat ik de nieuwe onderdelen had aangesloten vonkte de bougie nog steeds niet.
Toen heb ik de CDI Rechtstreeks op de rode draad uit mijn blok aangesloten. (vroeger was deze zwart geloof ik) Andere 2 kabels zijn 1 geel (Verlichtingsspoel) en 1 rood/wit.
Na deze aanpassing vonkte de bougie nog steeds niet. Om de massa uit te sluiten heb ik het massapunt opgeschuurd en andere massapunten gebruikt om te testen. --> Resultaat nog steeds geen vonk
Volgende gedachte was ontstekingsspoel. Ik heb een multimeter gepakt en de rode draad uit het blok gemeten tijdens het kicken. Ik meette toen maximaal 17volt. Al denk ik dat mijn multimeter de pieken van zo'n spoel niet meet.
Hebben jullie ideeen of tips?
Groeten,
Lior
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2017 07:52
17 volt op de ontstekingsspoel is wat weinig. Dit zou een veelvoud van de gemeten voltages moeten zijn (75-100 volt ~). Heb je wel op wisselspanning gemeten? Wees echter wel voorzichtig met dergelijke spanningen, ze kunnen behoorlijk pijnlijk zijn.
Je kan ook op Ohm stand de ontstekingsspoel doormeten op breuk. Dit kan zonder te kicken Als ik je verhaal zo lees lijkt het daar het meeste op. Kijk dit even na, ik hoor het wel of dit wat oplevert. Mocht je de gelegenheid en gereedschap hebben, kijk ook of de spie niet is gebroken en het vliegwiel nog in de goede positie zit.
Lior
Berichtdoor Lior » 13 mar 2017 13:33
Dank voor de reactie. Daar was ik stiekem ook al wat vanuit gegaan dat 17 volt veel te weinig is.
Ik heb de spoel eraf gehaald en inderdaad verlichtingsspoelen meet ik wel weerstand en op de ontstekingsspoel niet.
Probleem gelocaliseerd!
Na veel moeite het vliegwiel eraf kunnen krijgen (had eigenlijk ff een trekker moeten kopen :x)
Maar spie ziet er goed uit verder.
Dus maar even een nieuwe spoel bestellen.
Thanks voor de info!
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2017 15:20
Je had de spoel er nog niet eens af hoeven halen, maar gewoon via de ontstekingsdraad en een massapunt kunnen meten.
Ik weet niet of de ontstekingsspoel los te koop is of alleen compleet met de rest.
Lior
Berichtdoor Lior » 13 mar 2017 15:24
True that, even omheen gedacht. Maar het werk was niet voor niks, omdat die toch stuk is :mrgreen:
Tot nu toe heb ik ze alleen als complete unit gezien met verzenden voor een eurootje of 50.
Berichtdoor ivowieman » 13 mar 2017 22:10
volgensmij zijn deze ontstekingen toch hetzelfde als die van puch? op puchshop.de zag ik zo'n spoel (wel n zwarte) los te koop. anders heb ik ook wel een paar spoelen liggen (wel zegmaar rood dat je die 'draadjes' kan zien) van puch
Lior
Berichtdoor Lior » 20 mar 2017 09:26
Ah thanks voor de tip, maar ik had al een imitatiespoel besteld en zit erin en de Tomos loopt weer als een zonnetje.
Volgende stap is elektra, maar daar kom ik misschien nog wel op terug.
Eerst maar eens de beschikbare wiring diagrams bekijken.
Cheers
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
