tomos maakt overtouren.
38 berichten
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 18 mar 2017 15:48
hallo mensen.
mijn tomos maakt overtouren. is er een manier om de overtouren weg te krijgen zonder het achtertandwiel te verkleinen, want dan gaat die harder en dat wil ik niet. ik zou ook wel wat meer trekkracht willen.
Laatst gewijzigd door Viggo de Lannoy op 18 mar 2017 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor kinderbrueno » 18 mar 2017 16:11
Uitlaat met smallere doorgang.
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2017 16:42
Wat is je setup nu? Overtoeren komt niet omdat het een standaard Tomos is.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 18 mar 2017 16:49
mijn setup is volgens mij standaard ik heb hem zo van marktplaats gekocht. hij rijd ongeveer 35km
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2017 16:56
Zijn het dan echt overtoeren of is het gewoon 4-takten?
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 18 mar 2017 17:03
ik weet niet precies wat 4-takten is. ik zal uitleggen wat die doet bij vol gas op zijn top snelheid dan maakt die echt heel veel lawaai en dan gast die soms( om de seconden) extra zonder dat ik er harder van ga.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 18 mar 2017 17:11
ik heb opgezocht wat viertakten is. ik denk niet dat dat het is want hij houd niet in. als ik hard rijd dan gaat die gewoon niet altijd harder vooruit van meer gas terwijl je hem wel extra touren hoort maken.
Berichtdoor kinderbrueno » 18 mar 2017 17:22
Aan je beschrijving te horen zou het inderdaad zomaar viertakten kunnen zijn. Maak anders even een filmpje.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 18 mar 2017 17:29
Ik zal zometeen een filmpje maken. Maar hoe moet ik dat naar jullie sturen? En alvast super bedankt voor de hulp!!!
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 18 mar 2017 17:57
Dit de link van mijn video
https://youtu.be/zzbJSw3IRuc
Het rijden op mijn tomos geeft ook een heel schokkend gevoel op zijn top. Hij gaat in schokken vooruit op zijn top
Berichtdoor kinderbrueno » 18 mar 2017 17:57
Zorg dat het geluid er duidelijk op staat. Je zou hem gewoon kunnen uploaden op youtube.
Berichtdoor kinderbrueno » 18 mar 2017 17:58
Dat zijn wel een hoop toeren inderdaad. Wat is exact je setup?
Je zou hem kunnen afvoeren (Bijv. dmv de 'snorkel' in je uitlaat of kleinere carb) en vervolgens je achtertandwiel vergroten.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 18 mar 2017 18:07
Volgens mij is het gewoon een standaard setup. Ik heb er niks aan veranderd, misschien de vorige eigenaar. En wat zou de goedkoopste manier zijn om dit op te lossen.
Viggo de Lannoy
En ik zou graag wel mijn trekkracht willen behouden als dat kan
Berichtdoor kinderbrueno » 18 mar 2017 18:34
Standaard rijdt hij niet 35. Kijk nou maar even naar je setup.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 18 mar 2017 19:45
Ik heb een 50 cc cilinder een Dellorto SHA 14/9 carburateur en een standaard luchtfilter. Mijn vertanding is 26-33 en mijn uitlaat staat niks op maar ziet er het zelfde uit als een "Uitlaat Tomos A35 25Kmh (snor)" van tomosparts.
Berichtdoor kinderbrueno » 18 mar 2017 21:09
Hoogst waarschijnlijk zit dan het de begrenzer van het luchtfilter er niet meer in (ook wel 'snorkel' genoemd http://www.tomoshop.nl/carburateur/luch ... -km-h.html) of heb je een "standaard snel" uitlaat. Die ziet er namelijk hetzelfde uit als de standaard uitlaat alleen heeft hij een dikkere bocht.
Berichtdoor ivowieman » 18 mar 2017 22:21
hmm het lijkt wel alsof je rem aanloopt ofzo...
misschien een idee om dit te controleren?
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 18 mar 2017 23:59
Nee mijn rem loopt niet aan.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 19 mar 2017 00:04
Kan ik gewoon de luchtfilter open maken en dan kijken of de snorkel er in zit. En dan is die goed of zijn er verschillende snorkels.
En is er een manier om te kijken om te kijken of ik een snel of een gewone uitlaat heb?
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
