tomos houdt snelheid in
28 berichten
reinard
Berichtdoor reinard » 27 mar 2017 21:01
hallo ik heb een vraag,
ik was wezen crosse met me tomos door de modder enzo
en toen reed ik naar huis en toen dee ik volgas, maar bij volgas hield hij in en wou hij nie harder.
daarna dee ik het gas in het midden en dan trok hij weer op alleen best langzaam trok hij op,
toen dee ik weer volgas maar hield hij weer de snelheid in, en al doe ik hem int midden dan wild hij weer
sneller. dus en mijn vraag is: wat kan dat nou zijn ? en even dat jullie het weten alles is nog standaard.
groetjes reinard
Berichtdoor ief » 27 mar 2017 21:17
Dan staat ie iets te rijk. Warme weer kan een rol spelen.
reinard
Berichtdoor reinard » 27 mar 2017 21:22
Bedankt voor u/je reactie
Berichtdoor ief » 27 mar 2017 21:29
Geen dank, zeg maar je. Kan ook wat anders aan de hand zijn hoor, dichte uitlaat of iets. Gaat ie stotteren?
Berichtdoor ivowieman » 27 mar 2017 22:37
misschien dat er wat water oid in het benzinetraject is gekomen. even schoonmaken/controleren dus
reinard
Berichtdoor reinard » 28 mar 2017 16:06
Nee hij stottert niet en ik heb vandaag de uitlaat schoon gebrand.
reinard
Berichtdoor reinard » 28 mar 2017 16:08
Zal ik doen bedankt voor u/je reactie :)
reinard
Berichtdoor reinard » 29 mar 2017 12:36
Even een update
ik heb me benzine traject helemaal nagekeken, maar alsnog doet hij raar
dus weet iemand wat het kan zijn?
Berichtdoor ief » 29 mar 2017 13:41
Heb je:
Je uitlaatpoort al bekeken of ie vrij is van zwarte rotzooi ?
Het al even geprobeerd zonder uitlaat ?
2 dingen die je mooi kan combineren :)
Berichtdoor ivowieman » 29 mar 2017 15:52
je hebt benzine in de tank al ververst of niet?
reinard
Berichtdoor reinard » 29 mar 2017 21:41
ja die heb ik al vervest, bedankt voor je reactie
reinard
Berichtdoor reinard » 29 mar 2017 21:42
Heb je:
ik heb hem pas nog ontkoold dus en ik zie ook geen troep ofso
ik zal morge wel ff zonder uitlaat proberen.
Berichtdoor ivowieman » 29 mar 2017 22:11
en je luchtfilter heb je ook schoongemaakt? misschien dat die verstopt is ofzo..
ook ff dat gat in je frame schoonmaken
reinard
Berichtdoor reinard » 30 mar 2017 17:59
Oke ik ga het vanavond doen.
bedankt voor je rea
reinard
Berichtdoor reinard » 01 apr 2017 16:47
ff een update ik heb vandaag me luchtfilter schoongemaakt, maar het heb niks geholpen :(
maar kan het niet aan me cabrateur liggen?
Berichtdoor ief » 01 apr 2017 19:55
Doet ie 'bwoooop' als je meer als half gas geeft?
Zo ja, niet te rijk maar te arm, misschien zit er idd iets (deels) verstopt in je carb.
reinard
Berichtdoor reinard » 01 apr 2017 21:59
ja ik ga morgen gewoon ff me cabrateur helemaal schoonmaken, hopen datie het dan weer goed doet.
reinard
Berichtdoor reinard » 01 apr 2017 22:01
weer ff update
vandaag ging ik gwn weer crossen ik dach nou miss als tie warm is dat ie het dan weer goed doet, maar nee hoor nu doetie bij halfgas precies hetzelfde als bij volgas. ik rij miss nu maar 10 km per uur dus kweenie wat het is?
Berichtdoor ief » 01 apr 2017 22:23
Heel vervelend, ben bang dat je er op deze manier ook niet achter gaat komen. Forum staat vol van soortgelijke problemen (lezen dus) en iets doen ipv. gewoon hopen dat het zichzelf automagisch oplost.
Heb je bijvoorbeeld..... al gechecked op valse lucht?
reinard
Berichtdoor reinard » 01 apr 2017 22:34
ja daar heb ik al naar gekeken en getest met deo dus dat kan het niet zijn
maar binnenkort wil ik toch een nieuwe cab en spruitstuk en cilinder en tandwielen en ketting doen
dus misschien ist dan weg
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
