Revival trekt langzaam en bougie blijft schoon
4 berichten • Pagina 1 van 1
JoChef
Berichtdoor JoChef » 16 apr 2017 14:50
Welke Tomos model heb je? Revival TS brom
Wat is het bouwjaar? 2002
Sinds wanneer speelt dit probleem? 3 weken
Wat is het probleem? Hij trekt pas bij veel toeren(rond de 50kmu)
Setup :
A52 blok, standaardspruitstuk
Standaardluchtfilter
14/12 sha carb
Tecno bullet chroom voor Revival (25mm)
HD kop
50cc Airsal
hittegraad 7 bougie
standaard ketting en tandwielen
Ik heb een paar weken geleden gepost over een lekke cilinder. Inmiddels een vriend van me, mij geholpen er een airsal 50cc erop te plaatsen samen met een HD kop. Daarna ben ik naar Tomoshop gegaan voor een betere uitlaat. Zij verkochten mij een tecno bullet die speciaal voor de revival zou zijn. Deze heeft een grotere binnen diameter dan mijn oude tecno.
Goed, eenmaal thuis gekomen proberen ik hem te plaatsen maar hij paste niet op de airsal. Hij was iets te breed. Dus bijgeveild, en nu past ie wel(pakking heb ik natuurlijk ook vervangen). Maar nu trekt hij echt voor geen meter, tot ik ongeveer 50 ga op de teller, dan trekt ie super hard door de teller heen, ongeveer op de M van Tomos. Hij ging vandaag 57kmu op de gps.
In eerste instantie dacht ik, dit zal vast aan de afstelling liggen. Maar ik kan mijn bougie niet aflezen, want die is gek genoeg bijna brand schoon. Toen viel het me op dat de onderkant van mijn uitlaat er vies is. Ik heb hem wel netjes warm gereden en daarna een paar kilometer topsnelheid gereden.
Volgens mij heb ik een probleem, maar ik weet zelf niet precies wat. Kan iemand mij dit aanwijzen?
Daarnaast, om het verhaal af te maken, ik wil graag na het oplossen hiervan een 15mm carb plaatsen. Waar moet ik dan opletten?
Heel erg bedankt voor het lezen,
Groeten JoChef
Berichtdoor ivowieman » 16 apr 2017 15:26
die viezigheid is gewoon spatters van je voorwiel. en kijk even of je ontsteking goed op tijd staat en speel misschien wat met chocke ofzo. ik denk namelijk dat het aan de afstelking van alles ligt. misschien moet je nu je een andere pijp hebt een andere sproeier.
Berichtdoor ivowieman » 16 apr 2017 15:27
en heb je wel een extra dopje olie bij benzine gedaan? en een paar kilometer vol gas met nieuwe cilinder enz. is niet echt verstandig...
Berichtdoor ief » 16 apr 2017 19:40
1 probleem dat je hebt is iig dat je niet weet welk probleem je hebt :lol:
Als je uitlaat wat lekt dan zou je dat wel moeten horen, oplossing, uitlaat er beter opzetten.
volgens mij rijdt ie verder zoals je mag verwachten, misschien sproeiertje nog wat kleiner gezien de kleur van je bougie > ff proberen, geen idee wat je r nu in hebt zitten.
En bedenk wel, dat als je er een 15 mm op zet je weer van voren af aan kan beginnen wat afstellen betreft, dat kan je misschien dan maar beter meteen doen.
70 op de teller is dus 57 GPS? da's een tegenvaller :)
