Funtastic knipperlichten
7 berichten • Pagina 1 van 1
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 15 mei 2017 19:02
Hallo medeforummers, sinds kort in bezit van een Tomos funtastic,
De knipperlicht klopt niet helemaal,
De linkerkant als je er op zit die is normaal, maar als ik rechts aan doe dan gaan mijn voor en achterlamp knipperen Haha, iemand een idee hoe dat zit? Heb mechanisch wel aardig verstand maar niet op het elektra gedeelte, heb al gekeken naar de kabelboom maar als ik wat omdraai dan doet de knipperlicht het wel maar me gewone licht niet. Hoop dat jullie kunnen helpen
Melvin
Berichtdoor shadowranger » 17 mei 2017 20:42
Is er een massadraad van de lampen gebruikt als stuurdraad voor de knippers? Lijkt wel dezelfde aansluiting als dat truckers gebruiken met de breedtelampen aan de trailer die alternerend knipperen met de richtingaanwijzers. Idd even de kabels nalopen op aansluiting. Met het schema (kleur) moet je eruit kunnen komen.
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 22 mei 2017 21:34
Is gelukt is weer klaar! Heb toevallig ook een idee hoe je de voorontsteking van een a55 kan verstellen? Grond plaat verschuiven heeft geen nut bij dit type, is het een optie om het krukas spietje er uit te halen en het vliegwiel iets te verzetten? @shadowranger
Berichtdoor shadowranger » 23 mei 2017 05:08
Als je een type hebt met pick up kun je beter een 2e hands versie kopen zonder pick up. Werkt makkelijker
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 23 mei 2017 18:22
Oh dat is ook zeker nog idee inderdaad, zal eens even rondkijken, bedankt voor de tip shadowranger!
Berichtdoor shadowranger » 23 mei 2017 19:52
Als je een e-start hebt, neem er dan ook 1 met die functie om de accu te laden.
Berichtdoor ief » 23 mei 2017 22:36
Kost wel weer geld, op zich is de spie niet meer dan de timing bepaler dus op zich, als je de boel een beetje goed markeert, zou het zonder spie ook wel moeten kunnen.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
