Ongeduldig met originele spullen
229 berichten
  • Pagina 10 van 12
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Berichtdoor ivowieman » 02 jun 2017 21:09
9500 toeren? :o
nicee
wat een tuner, die ief :wink:
zoudenk ik best kunnen door dat tandwiel aanpassing.
geen filmpje opgenomen of wel? :P
Berichtdoor ief » 02 jun 2017 21:26
Nee, geen filmpje :)
Net 27-22 besteld met nieuwe ketting. Even gespeeld met jaap's puch calculator en kwam tot de ontdekking dat dat evengoed nog lichter vertand is dan 26-20. Zat in mijn hoofd dat 1 tand voor 3 tanden achter is maar dat is natuurlijk fiets afhankelijk :x
Wordt ie dus alsnog iets langzamer maar beter als dit en het voordeel dat m'n ketting niet over de achterbrug schuurt.
En als ik wat zwaarder vertand zal het toerental ook wel wat zakken, we zullen het zien.
Heb het idee dat ie nu behoorlijk koeler loopt al moet ik dat nog even bekijken hoe dat lijkt met de juiste sproeier en dat zou dan weer betekenen dat de compressie omhoog kan etc.
It never ends :)
Berichtdoor ief » 03 jun 2017 14:05
Speciaal voor Ivo dan. Al ging het allemaal net niet helemaal zoals gepland.
Luchtfilter gefixt en inlaatgat nog iets groter gemaakt, maatje kleinere sproeier er in en had voor de grap eerst even bos achtige uitlaat er op gezet, gevolg > die hield er rond 8000 al mee op, 4takten.
Andere uitlaatje er weer op, die hield er mee op bij 9000, neem aan ook door iets te rijk of beter, te weinig lucht.
Nou ja, dan denk je die 500 er maar bij Ivo ;)
https://vimeo.com/220117870
ps: Hij was al warm gereden 8)
Berichtdoor ivowieman » 03 jun 2017 16:15
ik durf geen wedstrijd meer te doen. :x
Berichtdoor ief » 03 jun 2017 17:10
Was het toch een wedstrijdje? ;)
Even beetje creatIEF gedaan met injectispuit en luchtfilter, 9600 rpm en 62 km/ pu op teller. Voor de zekerheid sproeiertje maar weer maatje vergroot, zie morgen wel wat dat doet.
Ook nog weer 2 interessante dingetje ontdekt vandaag...
Goeie dag :)
Berichtdoor kinderbrueno » 03 jun 2017 18:14
Wat ik me af begin te vragen; Gaat hij ooit 'goed genoeg' lopen? ;)
Berichtdoor ivowieman » 03 jun 2017 18:15
creatIEF
:lol: :lol:
is het een 50cc van tomos zegmaar of van airsal ofzo?
Berichtdoor ief » 03 jun 2017 18:48
Lees topic maar, laatst trouwens ook nog gezegt maar... gewoon tomos A5 cilindertje met een voetpakking van 1 mm, voor de rest dremelwerk en 15mm, al denk ik dat het met een aangepaste 12mm ook best zou willen.
Moet toch een beetje bezig blijven Bruno, was ff zoeken maar heb het tomosje nu wel redelijk door denk.
Toeren moeten iig naar beneden.
Berichtdoor ivowieman » 03 jun 2017 18:56
ja, dacht al dat het een origi cil was maar wist niet zeker. maareh je zei toen dat je niks had gemeten en gewoon had gedremelt, maar wat dan? uitlaatpoort en spoelers? ook spoelers in het blok of waren dat al die grote?
toeren naar beneden denk ik aan zwaardere vertanding of niet? ookal kan hoge toeren ook wel fijn rijden
Berichtdoor ief » 03 jun 2017 19:28
Dat was de cilinder die ik er net af heb gehaald, heb het meeste laten zien in dit topic dus ga ik nu niet allemaal weer opsommen, hoogte van spoelers iig niet veranderd.
Andere tandwielverhouding + andere uitlaat.
edit: en als ik hetzelfde resultaat kan bereiken met 1000 of 2000 toeren minder dan altijd beter, toeren is slijtage en hoger verbruik.
Berichtdoor ief » 04 jun 2017 21:55
Beetje halfslachtige reactie op Bruno eerder dus:
Ik vind 2 takt interessant en laat de tomos dat nou zijn. Zo lang als ik nieuwe ideen heb of nieuwe inzichten krijg waarvan ik denk dat ze zorgen voor verbetering dan blijft het leuk om te zien of dat dan ook klopt.
En heb nog wel wat ideen dus nog niet klaar :) Dat er een fijner rijdende tomos uit komt is eigenlijk soort van bijzaak :P
Heb nog een idee wbt het spruitstuk voor nog iets betere flow, vraag me af hoe hoog je de spoelers kan maken in deze setup. (ergens zal het tegen gaan werken...) Zou ook wel iets willen met membraan maar lastig.
Hoe ver kan je gaat met de ontsteking, compressie en uitlaat...
Ofwel, ik ben nog wel even zoet hoor denk ik :)
Berichtdoor kinderbrueno » 04 jun 2017 22:13
Om je wellicht nog wat langer zoet te houden, hier iets om over na te denken(of direct met een heldere redenatie plat te slaan :p )
Is het een idee om je spruit juist ruw te maken? Wel een mooie flow uiteraard. Maar gewoon een ruwe grond. Want ruwe grond = meer werveling = beter mengsel?
Berichtdoor ief » 04 jun 2017 22:17
Wat is ruw? Als het gaat om gepolijst vs niet dan ga ik voor niet. Maar denk er meteen bij dat het verschil marginaal is.
edit: het idee is trouwens niet zo zeer dat er meer turbulentie onstaat maar dat er een film hecht aan het ruwe oppervlak wat zorgt voor betere flow. (edit2; dus juist voorkomen van turbulentie, dat hindert flow)
In het geval van een 2 takt komt de turbulentie vooral door de krukas en drijfstang en de squish. 4 takt is weer anders maar geld hetzelfde voor. Enige wat je polijst is de zuigerkop, de kop en de uitlaatpoort..
Laatst gewijzigd door ief op 06 jun 2017 21:18, 3 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ivowieman » 04 jun 2017 22:20
best appart dat je dan nou net voor tomos hebt gekozen ;)
puch lijkt mij beter om mee te knutselen aangezien dat blok gewoon veel steviger en minder kwetsbaar is dan tomos o|O
2 takt blijft gewoon het spulleke :koning:
Berichtdoor ief » 04 jun 2017 22:26
Is zuiver en alleen omdat ik vroeger een tomos had denk ik en... ze zijn goedkoop :)
Heb ook nog een puch in de schuur staan, nog geen drol mee gedaan. (supermaxi kickblok ook nog)
Berichtdoor ivowieman » 04 jun 2017 22:37
:D :D :D :twisted:
enne btw puch is nog goedkoper :wink:
haha niet dat ik je probeer over te halen ofzo :lol:
Berichtdoor ief » 06 jun 2017 19:44
Ik tomos voorlopig nog even door :)
Berichtdoor ivowieman » 06 jun 2017 20:31
goeie zin :P o|O
Berichtdoor ief » 06 jun 2017 21:53
Dank 8)
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 07 jun 2017 12:21
Wat zie ik daar 2 dikke BMW's staan in het filmpje O+ O+ O+
Tomosje loopt ook mooi!
Garage het rotte plekje : :lol:
229 berichten
  • Pagina 10 van 12
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Terug naar “Opvoeren”
