Ontsteking en bobine
maberens
Berichtdoor maberens » 10 jun 2017 15:06
Hey forumgangers!
Uit mijn blok komen 2 kabels uit de ontsteking. Geel en zwart. Geel gat naar de verlichting en zwart is massa. Zwart zit rechtstreeks op de bobine en uit-schakelaar.
Nu is mijn vraag: hoe komt de bobine aan stroom om de bougie te laten vonken?
Alvast bedankt!
Gr.
maberens
Berichtdoor maberens » 10 jun 2017 15:21
Het gaat trouwens om een a35 zonder e start oud model
Berichtdoor ief » 10 jun 2017 16:04
Uit de zwarte kabel die (dus) geen massa is. In de bobine zit een cdi, die 'vertaald' de puls uit de zwarte draad naar iets waar de bobine iets mee kan.
maberens
Berichtdoor maberens » 10 jun 2017 17:43
Dus als ik een spanningsmeter op de zwarte draad houd en kick moet ik stroom krijgen? Deze geeft namelijk niks
maberens
Berichtdoor maberens » 10 jun 2017 17:57
Mijn conclusie is dus of zwarte draad kapot, of ontsteking kapot correct? Bedankt voor je reactie trouwens!
Berichtdoor ief » 10 jun 2017 19:06
Dat denk ik dan, je kan hem door meten met de weerstandmeter. (je spoel)
