Kickstarter-as draait mee
Wingman
Berichtdoor Wingman » 24 jun 2017 21:56
Beste forum bewooners,
Ik heb een probleem, ik heb mijn tomos blok uit elkaar gehaald voor revisie maar bij het testen van het blok blijkt de kickstart-as mee te draaien... De kickstarterveer (voor terugveren van de kickstart is door de kracht afgebroken). Ik heb het blok nogmaals uit elkaar gehaald aangezien ik dacht dat het aan de kickstart rondsel lag, deze zat echter op goed op zijn plaats.. de as beweegd relatief vrij en hier kan het dus niet aan liggen. Heeft iemand een idee hoe dit probleem is veroorzaakt?? Vraag geen vage reactie's over het kickstartveertje, hier heb ik al meer dan genoeg forums voor gelezen!
Bijvoorbaad dank!
Berichtdoor kinderbrueno » 25 jun 2017 00:41
Omega veer? (kickstartremveer)
Wingman
Berichtdoor Wingman » 25 jun 2017 03:58
Is het helaas niet.. = de kickstart rondsel in mijn beschijving..
Berichtdoor kinderbrueno » 25 jun 2017 11:48
Rondsel: http://www.50cc.eu/plaatjes-onderd/27713.jpg
Veer: http://www.euroscooters.nl/images/MF60.19854.jpg
Wingman
Berichtdoor Wingman » 25 jun 2017 12:02
Rondsel + veer zijn beide in juiste conditie en beide juist geplaatst
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 26 gasten
