e start werkt niet
snor25
Berichtdoor snor25 » 10 jul 2017 13:21
Ik heb een tomos uit 2008 met e start en deze werkt niet evenals het remlicht .
De accu geeft 12 volt na meten maar de accu wordt volgens mij niet bijgeladen . Ik dacht zelf eerst aan een massa probleem maar waar is de massa aan het frame aangesloten ? Maar als jullie een ander idee hebben dan hoor ik het graag
Pieter
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2017 20:11
Remlicht doet t niet? Is de schakeaar nog wel in orde (beide). Als deze defect is of niet aangesloten werkt de startmotor ook niet. Soort van beveiliging.
Massa zit aan het frame onder de kappen. Herken je aan de bruine draden.
snor25
Berichtdoor snor25 » 11 jul 2017 13:40
Hoi bedankt voor de info
Remlicht werkt weer boel schoongemaakt etc, maar alleen als ik half gas geef of vol anders is het een flauw lichtschijnsel. Het lijkt er dat de e start wel wil maar te weinig stroom krijgt . De accu wordt niet bijgeladen als de tomos stationeer loopt dan knippert de verlichting weet je wat dit probleem is
Met gr pieter
Berichtdoor shadowranger » 12 jul 2017 18:06
Wat is de laadspanning en -stroom bij draaiende motor? spanning kun je meten over de polen, stroom met een ampere tang om de + kabel. Tussen denken en weten zit meten.
Knipperen van de verlichting kan oorzaak hebben dat de lichtspoelen misschien (deels) niet meer werken en daardoor te weinig vermogen leveren voor de verlichting. Zijn de magneten van het vliegwiel nog in orde? Meet de spoelen eens door op breuk.
snor25
Berichtdoor snor25 » 12 jul 2017 18:34
Hoi
Even gemeten 0.68 ma als de motor loopt dezelfde waarde als de motor uit is gemeten bij de accu
Vr gr pieter
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
