Afstellen tomos
Crockerr
Berichtdoor Crockerr » 12 jul 2017 08:40
Hallo mensen,
Sinds een week heb ik nu een tomos en daar is nogal het 1 en ander mee aan de hand.
Het betreft een youngster uit 2006, bromkop op de cilinder, Tecno uitlaat en sproeier 52.
Voorderest is alles standaard gelaten voor zover ik weet.
Toen ik de brommer aanschafte startte hij gelijk. En kon ik er zo op wegrijden.
De problemen begonnen toen ik de tecno uitlaat erop had gezet. (Deze kreeg ik erbij)
Er zat een sproeier 54 in. Door deze te grote sproeier hield de tos erg in op top, en sputterde heel erg.
Maar met een kleinere sproeier is dat probleem nu opgelost.
Er zat ook geen luchtfilter in de behuizing. Wat ik erg raar vond, dus dat heb ik gisteren ook erin gedaan.
Probleem nu is dat hij heeeel slecht op gang komt (dit was eerst niet het geval).
Moet de tos nu minstens 6x aankicken met choke aan. En warm laten draaien. Na 3 tot 6 minuten warm draaien kan ik pas rijden erop.
Weet iemand hoe dit kan komen?
Berichtdoor ivowieman » 12 jul 2017 14:49
ik gok een te arm mengsel. doe even de deo test en kijk of er nergens valse lucht is. ik weet niet of de snorkel nog in het luchtfilter zit maar die kan je er ook uithalen en dan afstellen (volgensmij wil je dat de tos harder gaat).
Crockerr
Berichtdoor Crockerr » 12 jul 2017 18:37
Deo test moet ik inderdaad nog even doen.
Maar ik wil niet persee dat de tomos harder gaat, Maar dat die het gewoon goed doet. En dat ik em niet 6 / 7 x moet aankicken etc.
Berichtdoor ivowieman » 12 jul 2017 21:56
wat heb je allemaal losgehaald? carburateur dus sowieso anders kon je de sproeier niet vervangen, zit de carburateur nu ver genoeg over het spruitstuk? anders komt hij nuet tegen/tussen het rubberen ringetje en zuigt hij valse lucht
Crockerr
Berichtdoor Crockerr » 13 jul 2017 11:45
Het probleem is zo goed als opgelost.
Degene die mij de tomos verkocht heeft vertelde mij dat als de benzinekraan omhoog staat, dan is die open, en naar beneden staat die in reserve. Dit blijkt dus achteraf precies tegenovergesteld te zijn.
Sinds de benzine kraan in de juiste richting staat kan ik m in 1x aankicken zonder de choke te gebruiken.
(met dank aan shadowranger).
