Tomos Start niet meer en Lekt benzine en olie (help)!!!!
13 berichten • Pagina 1 van 1
aboogoesixtie
Berichtdoor aboogoesixtie » 17 jul 2017 15:21
Ik heb een tomos standaard a35.
Na een kort ritje sloeg de tomos af ik kon gas geven wat ik wilde maar het leek erop alsof hij er geen zin in had.
Eenmaal thuis kreeg ik hem niet meer aan de praat ik kan kicken wat ik wil maar hij slaat niet aan.
Wie kan me helpen!!!
Link
https://www.youtube.com/watch?v=dIhXS1RAIws[/youtube]
Ik heb er ook een filmpje van gemaakt voor het geluid wat die maakt en de beelden
Met vriendelijke groet,
Aboogoesixite
Berichtdoor ivowieman » 17 jul 2017 17:53
denk dat hij valse lucht krijg of dat benzinetoevoer verstopt is. wat gebeurd er met choke? maak eens carburateur etc schoon
aboogoesixtie
Berichtdoor aboogoesixtie » 17 jul 2017 18:39
Met choke start hij ook niet en carburateur is vrij schoon. Valse lucht weet ik niet precies maar heb laatst koppaking uitlaat vervangen en voetpakking vervangen en na dit vervangen was liep die wel maar nu dus niet meer. Heb je het filmpje gekeken?
Berichtdoor ivowieman » 17 jul 2017 21:52
ja heb het filmpje gekeken. uitlaat miss dichtgekoold?
aboogoesixtie
Berichtdoor aboogoesixtie » 17 jul 2017 22:16
Uitlaat heb ik 3 weken geleden gemonteerd dus die is zo goed als nieuw? (en nieuw gekocht)
Shadowkipje
Berichtdoor Shadowkipje » 18 jul 2017 10:38
kijk fv of ie met remreiniger wilt starten. gwn wat remreiniger in je bougiegat spuiten en dat bougie er terug in. meestal wil dat wel helpen. kijk ook fv wat voor kleur je bougie aangeeft. bij zwart -> kleinere sproeier bij wit -> grotere sproeier. je bougie moet nl koffiemelkbruin zijn.
Tomos A3 S25
- Airsail 50 cc
- hogedruk kop
- spruitstuk 15mm
- dellorto sha 14/9 mm carb
- sproeier 53
- gaasfilter + zwart kapje
- standaard snel uitlaat zonder demper
- twv 26/24
Top = 56 km/h op de rollenbank
8) :-P
aboogoesixtie
Berichtdoor aboogoesixtie » 18 jul 2017 13:45
Zodra ik thuis ben zal ik dit even testen
aboogoesixtie
Berichtdoor aboogoesixtie » 18 jul 2017 20:38
Dit heeft niet gewerkt
Berichtdoor ivowieman » 18 jul 2017 22:44
heeft hij goede compressie?(je moet duidelijke schokken voelen op kickstart.) cilinderkop goed aangedraaid (kruislinks) en geen een dol?
aboogoesixtie
Berichtdoor aboogoesixtie » 18 jul 2017 23:12
De kickstart geeft wel schikken het is niet dat ik er makkelijk door heen trap.
Cilinderkop zou ik even moeten kijken
Berichtdoor ivowieman » 20 jul 2017 20:21
nieuwe bougie? denk eigenlijk toch valse lucht omdat kickstart op het filmpje niet echt moeilijk gaat
aboogoesixtie
Berichtdoor aboogoesixtie » 22 jul 2017 16:53
het was inderdaad de bougie
Berichtdoor ivowieman » 22 jul 2017 23:52
veel plezier weer met de tomos
