tomos killswitch werkt niet
jasperlaban
Berichtdoor jasperlaban » 31 jul 2017 19:32
ik heb sinds kort mijn quadro a52 blok op een frame gezet van een tomos a35 standard uit 2005. de ontsteking heb ik met mijn eigen kennis wel kunnen verbinden alleen kom ik er niet uit hoe ik mijn kill switch moet aansluiten. (de kabelboom op het frame zelf is van de a35, maar de kabels uit het blok niet)
kan iemand mij hier mee helpen.
Tomos Quadro a52
- 50 cc snor
- hogedruk kop
- dellorto sha 14/9 mm carb
- sproeier 50
- Bullit uitlaat
- twv 26/26
- Top = 57
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 02 aug 2017 16:38
het principe is simpel, vanaf de ontsteking loopt er een (waarschijnlijk zwarte) draad naar de bobine.
Vanaf dit punt moet er dan een draad naar de schakelaar lopen, de andere draad uit de schakelaar moet aan massa.
Hiermee sluit je dan de ontstekingsspoel kort, blijft er niets over voor de bobine en krijgt de bougie geen vonk, en stopt de motor. Kijk even in de wiki voor het elektrisch schema van een A35 of A3.
