Tomos loopt stationair, valt uit wanneer hij kracht moet leveren.
timvdhoorn
Berichtdoor timvdhoorn » 26 aug 2017 19:55
Hallo allen,
Ik heb al veel op het forum rondgesnuffeld maar heb helaas mijn antwoord niet kunnen vinden dus hoop dat jullie mij hier kunnen helpen.
Welke model tomos heb je?, uit welk jaar komt de tomos ?
Ik heb vorige week een Tomos Targa Automatic uit 2005 gekocht.
Snor
Wat is het probleem en wanneer ontstond het
Heb er ongeveer een uurtje goed op kunnen rijden totdat hij er plots mee stopte, paar keer proberen te starten en uiteindelijk ging hij weer aan. Bleef toen goed stationair lopen en gasgeven wanneer hij op de bok staat is ook geen enkel probleem. Echter wanneer ik hem weer op z'n achterwiel zet en probeer weg te rijden valt hij vrijwel direct uit..
Uiteindelijk ben ik naar huis toe gelopen met de Tomos en heb als eerste gecheckt of ik een vonk had en die was er.
Hierna de cabrateur schoon gemaakt en nogmaals proberen te starten.
Hij startte vrijwel direct en ik kon gas geven wanneer hij op de bok stond, echter kwam er wel veel benzine uit de uitlaat.
Wanneer ik hem dan weer op het achterwiel zette en probeerde weg te rijden viel hij direct uit.
Hebben jullie enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast super bedankt en een fijne avond toegewenst!
timvdhoorn
Berichtdoor ivowieman » 29 aug 2017 20:46
check eens op calse lucht; keerringen pakkingen etc
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2017 12:06
Wat bedoel je precies met "uitvallen als het wiel op de grond staat en ik probeer weg te rijden?"
Blokkeert je wiel of niet? Dan zou het geen probleem zijn met de brandstof, maar eerder in de bak zitten.
timvdhoorn
Berichtdoor timvdhoorn » 01 sep 2017 12:12
Hi allen,
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb de cilinderkop eraf gehad en de cilinder zag er goed uit.
Toen ging ik nogmaals kijken of ik een vonk had, deze had ik helaas niet.
Hierna heb ik de bougie vervangen, bakolie vervangen (oude olie zag er goed uit, geen metaal of iets dergelijks), luchtfilter schoongemaakt en hierna deed hij het weer goed. Ik denk dat het toch wat te maken had met de bougie.
@shadowranger ik bedoel met niet wegrijden dat hij dan gelijk uitviel. wanneer hij op de bok stond kon ik echter wel gasgeven zonder dat hij uitviel.
Voor nu mag er een slotje op dit topic.
Groeten Tim
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2017 12:14
Ok, probleem ontsteking dus.
Close
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
