Achterwiel lager spaakwiel
Matthew
Berichtdoor Matthew » 12 nov 2017 15:36
Welke model tomos heb je? a3
uit welk jaar komt de tomos ? 1987
wanneer ontstond het probleem? toen ik de spaakwielen kocht.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? spaakwielen gekocht.
Ik heb kort geleden 2de hands spaakwielen voor mijn tomos a3 gehaald maar nu blijkt dat de lagers zijn versleten, 1 was helemaal kapot. Ik heb lagers besteld via een webshop - SKF 6201-2RSH. Alleen deze zijn te groot voor de spaakwielen, ik denk dat deze bedoeld zijn voor de sterwielen. Heeft iemand enig idee welke lagers ik voor spaakwielen moet aanschaffen?
het gaat om zo een wiel: Afbeelding
Sorry als de foto onduidelijk is.
Lijkt op een puch/tomos 4l wiel geen idee om eerlijk te zijn
mvg
-Tomos s25 1987
-Tomos s25 1977 (Loopt niet)
-Tomos Funtastic '07
-Gilera Typhoon '04-'05
Berichtdoor Borcheld11 » 12 nov 2017 17:32
Wiellagers demonteren en ermee naar een bromfietszaak gaan.
Als die jou niet kunnen helpen kan je met de lagers gaan naar een bedrijf als dit https://duursma.nl gaan.
Hier heb ik eerder ook alle lagers van het motorblok kunnen krijgen.
Succes
Berichtdoor shadowranger » 18 nov 2017 17:58
Alle lager zijn voorzien van een nummer op de schaalzijde. Als deze niet zichtbaar is van de buitenkant (verkeerd gemonteerd) lager eruit tikken en ermee naar een speciaalzaak die lagers e.d. verkoopt.
Heinvanrens
Berichtdoor Heinvanrens » 20 nov 2017 16:38
Ik heb nog een spaakvelg liggen thuis die ik ook van plan ben om nog te monteren. Ik kan woensdag even voor je kijken wat voor lagers daar in zitten als het nog leesbaar is!
Heinvanrens
Berichtdoor Heinvanrens » 22 nov 2017 22:14
In mijn spaak achterwiel zit een NBR+FE 090-90 lager.
Voor zit DKDDR ZV009
Heb ze beide zo snel nog niet in een webshop kunnen vinden helaas...
Matthew
Berichtdoor Matthew » 07 dec 2017 23:04
Bedankt voor de informatie!
Sorry voor de late reactie, zie de reacties net pas :s even naar een zaak dus of mailen naar de webshop ;)
-Tomos s25 1987
Heinvanrens
Berichtdoor Heinvanrens » 08 feb 2018 20:30
Heb je al iets gevonden? Zou mij eventueel namelijk ook helpen. Krijg m'n spaakvelg met kogellagers namelijk niet helemaal lekker passend.
Matthew
Berichtdoor Matthew » 08 feb 2018 20:36
Hoi, heb tomoshop gemaild en zei zeiden dat het waarschijnlijk een 6001 lager is, Vermoedelijke afmetingen: 12x28x8. Verder nog niet gekomen ook nog niets besteld.
-Tomos s25 1987
