sproeiermaten sha 149p
4 berichten • Pagina 1 van 1
blueridder
Berichtdoor blueridder » 08 dec 2017 07:32
Welke maat is standard voor een carb dellorto sha 149p?
Hoe is het verloop van de sproeier maten en welke passen jullie toe
gr
Berichtdoor shadowranger » 08 dec 2017 20:38
Normaal is de standaard sproeier bij originele luchtfiltertoepassing tussen 49 en 51. Sproeiermaten gaan per 1 omhoog. Voor de toepassing begrijp ik je vraag niet helemaal, maar ik neem aan dat je wil weten welke je moet hebben. In dat geval zal je zelf oeten experimenteren hoe je motor het lekkerste loopt en indikatief naar de kleur van je bougie kijken of je verhouding lucht-brandstof (=sproeiermaat) in orde is. Verder kan ik je alleen naar de setup tabellen verwijzen, in het geval dat je enigzins een richting op wil.
blueridder
Berichtdoor blueridder » 11 dec 2017 10:36
in de ene tomos zit 54 met een verkeerde bougie B9HS die zwart is en gewisseld heb naar B6HS
De andere tomos heeft 48 met bougie B6HS en start na het schoonmaken van de carb en verwijderen oude brandstof door nieuwe in een keer. Hoe hij loopt even afwachten daar hij nog uit elkaar ligt.
Dank voor antwoord
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2017 11:10
B9HS is idd wat te enthousiast (veel te koud) dus deze komt nooit op zijn zelfreinigings temperatuur (dat verklaart ook de zwarte uitslag). Goed dat je hem hebt gewisseld naar een 6 (= standaard)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
