Opeens 10 km/h langzamer
11 berichten • Pagina 1 van 1
Smit
Berichtdoor Smit » 19 feb 2018 18:55
(Tomos standaard snor)
Nadat ik mijn sproeier heb gecheckt ging mijn tos plots nog maar 20km/h ipv 30.
Ik heb de volgende dingen gecheckt:
- caberateur is schoon en werkt.
- luchtfilter is schoon.
- vraagtekenveer heb ik vervangen (deze was kapot)
- sproeier doorgespoten.
- uitlaat ontkoolt.
Ik ben een beetje ten einde raad.. dit gebeurde plots. Alsof ik dus iets fout heb terug gezet in de carb?
Weet iemand wat ik kan doen?
Mvgr.
Smit
Berichtdoor shadowranger » 20 feb 2018 12:52
Valse lucht bij het monteren van de carburateur al aan gedacht?
Smit
Berichtdoor Smit » 20 feb 2018 16:32
Nee daar heb ik nog niet naar gekeken.
Hoe moet ik dat oplossen?
Berichtdoor shadowranger » 21 feb 2018 12:46
Tussen de rubber ring en vulbus kan ruimte ontstaan/ blijven als je de carburateur demonteert waardoor er valse lucht wordt getrokken. Of dat dit het geval is kun je controleren met de zgn. deotest.
Zorg ervoor dat de bus goed aansluit op de rubberen ring achterin de carburateur voordat je deze monteert.
Smit
Berichtdoor Smit » 07 mar 2018 16:16
Tussen de carb en luchtfilter? Ik weet niet waar de rubberring en vulbus zit.
Yosha
Berichtdoor Yosha » 08 mar 2018 10:48
Die zit tussen je carburateur en het spruitstuk. Dat kunststof busje in de carburateur. Daarachter zit nog die rubberen ring.
Als je op de banner kijkt staat daar ook "wiki", als je daar op klikt komt je in een soort encyclopedie met mega veel info, waaronder ook exploded views. Of je klikt op deze link http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... ed_View_II en scrolt naar beneden tot je de carburateur vindt. Vind hem zelf erg handig om te zien welke pakkingen de mijne misten.
Smit
Berichtdoor Smit » 10 mar 2018 11:32
Ik heb de deo test gedaan, en bij de carb gingen de toeren inderdaad omhoog, ik kon alleen niet het plekje vinden waar het precies lekt aangezien de deo niet zo specefiek spuit.
Ik heb daarna wel mijn luchtfilter rubber steviger erom heen gedaan, en het stuk aan het spruitstuk gecheckt en goed vast gezet.
Weer de deo test gedaan maar bij de carb nogsteeds wat valse lucht.
Ik krijg daarbij mijn tomos niet eens stationair lopend zonder de choke, zodra die er af is slaat hij weer af..
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2018 23:30
Zie afbeelding. Bij de rode pijl is 99% kans op het probleem. Zie dat je dat dicht krigt (beter monteren of andere vulbus gebruiken die er verder in kan).
Smit
Berichtdoor Smit » 15 mar 2018 10:31
Ik zie geen afbeelding?
Kunt u het opnieuw posten?
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2018 09:09
Welke webbrowser gebruik je, ik zie hem namelijk wel op de computer. Als je alleen via de mobiele versie kijkt op je telefoon zie je hem idd niet. Ga dan via "Opties" (knop linksboven) naar "Bekijk volledige website". Dan kun je hem ook op de telefoon bekijken.
Smit
Berichtdoor Smit » 22 mar 2018 10:14
Yes ik zie de afbeelding danku!
Ik zal het gaan testen :)
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
