Snelheid stotterd
7 berichten • Pagina 1 van 1
Marc Onnie
Berichtdoor Marc Onnie » 03 mar 2018 17:20
Hallo.
Ik heb een Tomos A35. 25 km.
Loopt als een zonnetje. Maar bij voluit , begint hij een raar geluid te vertonen en zakt de snelheid iets.
Hoe blijft hij normaal lopen?
Heb caberateur schoongemaakt , filter nagekeken,, aanslag op de zuiger verwijderd.
Wie weet wat het is?
Groetjes
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 16 mar 2018 08:47
Kan zijn dat je sproeier te groot is en het mengsel lucht/benzine dus niet goed is.
Marc Onnie
Berichtdoor Marc Onnie » 16 mar 2018 08:50
Dank je voor je bericht
Er zit een 49 sproeier in.
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 16 mar 2018 12:21
Misschien kun je je setup eens neerzetten, het is vrij lastig advies geven anders.
Aan je bougie kun je trouwens zien of de sproeier juist is. (Koffie met melkbruin kleur is goed)
Ik heb ook gehoord, maar dat zou je moeten uitproberen, dat het verwijderen van de begrenzer uit je luchtfilter werkt om zo de lucht/benzine verhouding te verbeteren. Hiermee hoeft je sproeier niet kleiner, eerder groter. Kan geen kwaad om eens te proberen lijkt me.
Marc Onnie
Berichtdoor Marc Onnie » 16 mar 2018 12:43
Er zit een soort buisje aan de lucht filter. Is dat de begrenzer? Die loopt door in het frame
Yosha
Berichtdoor Yosha » 16 mar 2018 12:55
Nee je begrenzer is een soort lus, die is er dan al af als je alleen een stukje buis hebt. Wat is de rest van je setup en hoe ziet de bougie er uit?
P.s. zo ziet de begrenzer er uit https://www.tomos-parts.nl/luchtfilterb ... a35-25km-h
Marc Onnie
Berichtdoor Marc Onnie » 16 mar 2018 13:21
Ok , de begrenzer is dan ingekort.
Stationair loopt hij goed. Hij rijd prima. Ga ik naar z'n top haalt hij 27/ 28 km. En dan is er een soort van brom te horen en houd hij iets in. Als de brommer koud is , is het erger.
De bougie zit er perfect uit.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
