Rinkelend geluid? (+Video)
Smit
Berichtdoor Smit » 07 mar 2018 15:27
Mijn tomos heeft altijd al een ratelend/rinkelend geluid gemaakt in de cilinder. Ik had een probleem dat mijn tomos opeens 10km/h minder snel ging, maar ik kom onderweg meer problemen tegen, zoals deze.
Wat zou dit kunnen zijn en hoe los ik het op?
Filmpje: https://youtu.be/1N3TcH49Cfk
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 16 mar 2018 14:04
Pakking van de uitlaat lek? Dat kan zorgen voor vermogensverlies en extra geluid.
Hopelijk zit het niet in de cilinder want dan kan het zijn dat de zuiger vervangen moet worden.
Toevallig geen andere cilinderkop gemonteerd? Dan kan daar nog een probleem zitten waar de zuiger tegenaan tikt.
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2018 09:13
Dat rammelen of knikkeren kan veroorzaakt worden door verschillende dingen. Maar afgaand wat ik in het filmpje hoor, denk ik aan een zuiger die in de cilinder kantelt (te ruime passing), zuigerveren die rinkelen (is normaal) of een uitgelopen big- of small-endlager (krukas zelf).
Wat hierboven wordt aangegeven m.b.t. andere kop (zeker bij HD koppen), kan het ook een koptikker zijn. Helaas ontbreekt de info wat je zelf aan de Tomos hebt gedaan of wat eraan is veranderd tov het standaard model.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
