Ophanging achterveren
1 bericht • Pagina 1 van 1
Yosha
Berichtdoor Yosha » 29 mar 2018 13:39
Om de verhoger van de bagagedrager te verwijderen heb ik de achterveren een paar slagen los moeten draaien. Nou weet ik niet precies hoe ver ik ze aan moet draaien.
links:
rechts:
Tot hoe ver moet de achterveer op het frame komen?
Edit: ok, ik weet al waarom ik de rechterbout niet verder kon aandraaien. Hij draait dol. Het buisje waarin de bout in het frame zit, is uitgelubberd. En de bout lijkt erg kort voor de ophanging, hij steekt maar ong. 1 cm in dat buisje. Ook ziet de bout er raar uit, er zit een soort verdikking in het schroefdraad. Kan ik een langere bout zoeken en er dan veilig mee rijden?
Update 2 april:
Heb er net even iemand met veel ervaring met Tomossen naar laten kijken. Ook omdat het vanaf een foto misschien niet zo goed te zien is, en live wel. Maar hij heeft in principe nog genoeg houvast om gewoon mee te rijden (aan de kant van het beschadigde busje). Omdat de nieuwe bout iets langer is, moet er nog wel een ringetje tussen. Aan de andere kant zit de veer wel vrij ver over het busje, maar zit op zich wel ok.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
