Tomos revival schakelt niet als ie warm is
James211
Berichtdoor James211 » 14 apr 2018 14:15
Goeiemiddag!
Ik heb nu 3 dagen een bullet uitlaatje op mn tomos revival (snor) zitten icm een alu hd kop. Nu trekt ie sinds gister koud in een keer door naar de 45-50 en na 2-3 min rijden zakt ie in toeren. vervolgens wil ie niet opschakelen naar zn 2, niet met volgas, steppen, halfgas, etc. Heel soms schakelt ie wel, maar 7 vd 10 keer niet. Wat kan het probleem zijn?
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2018 12:06
Voel je de bak zowiezo schakelen, ook wanneer deze koud is? Uit je verhaal begrijp ik dat het schakelen niet wordt gedaan, maar eerder als 1 streep (in 2) naar 45 km/uur wordt gegaan. Lijkt me een probleem met de koppeling.
Hoe is het niveau in de bak? Teveel olie zorgt voor een trage overgang.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
