Tomos Revival start niet meer
4 berichten • Pagina 1 van 1
rdekker93
Berichtdoor rdekker93 » 19 mei 2018 19:24
Vanmorgen heb ik mijn Tomos Revival opgehaald en er zo'n 30km prima mee naar huis gereden. Vanmiddag is de Tomos 2 keer uitgevallen, waarna hij na de 1e keer wel weer aan ging doordat ik 'm van reservetank op normale tank (of andersom) heb gezet. Na de 2e keer uitvallen start hij helemaal niet meer, niet op de normale of reservetank. Ook niet met een nieuwe bougie.. De tank is niet leeg, deze heb ik bij aankoop gevuld met een eigen brommix (euro95 ongelood van de Shell, en 2takt semi-syntethische motor/scooter olie van de Shell, verhouding 1:50, 5 liter benzine en 100ml olie).
Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen?
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 21 aug 2018 11:01
Om te beginnen zou ik de carburateur schoonmaken en evt. het benzinefilter. Sproeiers goed doorblazen.
sildenafil prix france pfizer
Berichtdoor shadowranger » 22 aug 2018 20:37
Daarnaast is er de mogelijkheid dat, zeker in geval van Tomosjes die al op leeftijd zijn, de krukaskeerringen defect raken. Dit kan ook deze symptomen geven.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 16 sep 2018 16:27
Ik had hetzelfde geval met mijn pas aangeschafte Revival, daarom deed de vorige eigenaar hem weg.
Ik pakte een andere (schone) uitlaat uit mijn voorraad en was van het probleem af.
Er zat zo'n geremde met kronkel op. Nu lekker een dikke bocht en hij loopt super.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
