Tomos Quadro snor afstel / 4 takten problemen
9 berichten • Pagina 1 van 1
Thomassbosch
Berichtdoor Thomassbosch » 22 mei 2018 09:18
Tomos Quadro snor bouwjaar voor 2005
Bromkop
Atw 28
Luchtfilter ontgrensd
Sproeier 56
Ontsteking bromstand
Std snel uitlaat
De bougie is mooi koffie bruin hij loopt goed naar de top en heeft veel trekkracht. Enkel op de top aangekomen begint hij heel erg te brommen ook wel 4 takten genoemd. Wat zou ik er aan kunnen doen om het 4 takten op te lossen?
Mvg Thomas
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2018 10:20
Misschien nog iets proberen met afstellen van de sproeiermaat? Er staat niet bij welke carburateur je hebt. Wel Quadro snor, klopt het dan dat het een 14/9 is?
Thomassbosch
Berichtdoor Thomassbosch » 22 mei 2018 10:24
Dat was ik vergeten te vermelden het is een standaard carb. bij 57 en hoger word de bougie zwart ik had 55 geprobeerd maar daar toen liep die niet lekker ik ga voor de zekerheid vanavond 55 er nog is in zetten
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2018 10:25
Wat noem jij standaard? Je setup is bijna standaard brom, dus kun je ook een 14/12 hebben gemonteerd ipv een standaard snor 14/9
Thomassbosch
Berichtdoor Thomassbosch » 22 mei 2018 10:26
ik heb er geen andere carb. op gezet ik ga er dus van uit dat het een 14/9 is.
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2018 10:39
Dan zal het idd wel een 14/9 zijn. Is die sproeier 56 dan niet wat te groot?
Over het slechte lopen met een kleinere sproeier kan ook het geval zijn dat de aansluiting met het spruitstuk niet helemaal lekker aan zit waardoor je valse lucht krijgt. Dit kan je controleren door met deo oid in de buurt van mogelijke verdachte plekken te spuiten. Reageert de motor daarop, dan heb je daar een vals luchtlek.
Thomassbosch
Berichtdoor Thomassbosch » 22 mei 2018 11:43
ik zal vanavond even proberen met de deo test en daarna een kleinere sproeier om het proberen
Tiddes
Berichtdoor Tiddes » 22 mei 2018 15:29
sproeiertje verkleinen ga je ook harder van rijden.
je hebt waarschijnlijk ook ergens valse lucht.
groetjes
Thomassbosch
Berichtdoor Thomassbosch » 23 mei 2018 09:00
Heb gisteren zonder kappen gereden toen ging het al veel beter zal een deze dagen even gaan spelen de sproeiers.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
