Tomos start niet meer
Loonwerker
Berichtdoor Loonwerker » 19 jun 2018 23:06
Hoi mijn tomos start niet meer na het project.cillinder zat eerst vast geroest toen heb ik hem eruit getikt en hij wou los toen heb ik een andere cillinder gekocht erop gezet en hij start niet heb benzine in de bougie gat gedaan daar loopt hij wel op
En ik kan blazen in de spruitstuk ik weet niet als dat zo hoort.hij heeft goede compressie
En bak er niks meer van hopen dat jullie gouden tips hebben !!
Mvg
The Unknown
Berichtdoor The Unknown » 12 jul 2018 06:21
Vastgeroest zei je, water in het blok geweest en dat is niet goed.
Je hebt de cilinder vervangen en ook de zuiger en veren, ik zou dat wel hebben gedaan bij een blok die van binnen veroest zou zijn, ook de olie ververst en de carb schoongemaakt?
Ik ben maar een beginner maar zou zo'n blok volledig reviseren en of vervangen.
Jens
Berichtdoor Jens » 15 jul 2018 20:42
Inderdaad even de olie verversen en kijken wat je aantreft. Als de cilinder is vast geroest zal de caburateur ook wel een schoonmaakbeurtje kunnen gebruiken.
