tomos 4takt bij volgas
4 berichten • Pagina 1 van 1
aspieren
Berichtdoor aspieren » 15 jul 2018 12:59
hallo Als mijn tomos op snelheid is geeft hij een geluid van 4takken en snelheid valt een beetje terug
Als de snelheid terugvalt gaat hij weer gewoon in zijn toeren tot hij weer op volle snelheid is en dan weer dat geluid en terugvallen
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 15 jul 2018 16:41
Ik weet niet om welke Tomos het gaat, heb het opgelost met mijn Funtastic met sproeier 58 die er standaard in zat te vervangen door 52.
Heb alleen snelle uitlaat, verder standaard
aspieren
Berichtdoor aspieren » 15 jul 2018 16:59
gaat om een standaard snor A35 uit 1990
Matthew
Berichtdoor Matthew » 15 jul 2018 22:18
Kijk even welke maat sproeier er in je carb. zit als dit kan. Voor de rest is alles ook Motorisch standaard? Open luchtfilter? Bijzonderheden?
En dit is meer iets voor het subforum 'Afstellen' (Voor de volgende keer)
-Tomos s25 1987
-Tomos s25 1977 (Loopt niet)
-Tomos Funtastic '07
-Gilera Typhoon '04-'05
