Oliepomp monteren.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 07 okt 2018 00:10
Ik weet dat je op de A52 blokken een oliepomp erop kan monteren.. Nou vraag ik me af hoe moet dit?
Ben er zelf wel een beetje achter gekomen over hoe en wat, maar zit nog met een paar vragen.
Ik weet dat je hiervoor een olie tankje nodig hebt onder de bagage drager.. Past dit tankje ook op de euro 2 modellen? Aangezien mij lijkt dat er weinig is veranderd van euro 2 naar euro 3 /4
Verder heb ik begrepen dat de olie slang vanaf de tank tussen het frame door loopt naar onderen. Daarnaast vraag ik me af waar gaat de olie leiding precies het blok in? Ik weet dat de pomp bij de onsteking word gemonteerd.. Maar kan niet identificeren bij een blokje dat ik heb liggen waar de doorvoer is voor de olie slang.
Verder weet ik dat je een speciale vliegwiel moer nodig hebt met een sleufje erin waar de oliepomp draaiend word gemaakt:
Nou krijg je daar ook nog een banjo aansluiting / koppeling erbij... Heb geen idee wat je daar mee moet doen.
Klopt het dat het rubbere ringentje om de onderkant van de oliepomp gaat? (zoals dit normaal zo ook bij een startmotor zit)
Verder heeft het olietankje een vlotter sensor... Wat voor een kabelboom heb je daar door nodig om dit goed aan te sluiten.?
En waar sluit je het slangentje op aan dat vanaf de oliepomp komt??
(wil graag er een oliepomp erop maken omdat ik zelf slechte ervaring hebt met zelf mengen of mengsmering.) (niks is makkelijker dan alleen benzine erin te doen)
Daarnaast heb ik geheel een andere vraag.. Ik was op tomos shop aan het kijken voor spartborden..
Je hebt de types voor 2007 en die na 2007..
Klopt het dat op de nieuwe type tomossen na 2010 dat men als achterspartbord het oude type gebruikt en voor het voorwiel het nieuwe rondere type gebruikt?
Berichtdoor fons716 » 07 okt 2018 10:31
viewtopic.php?t=21018
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 07 okt 2018 23:22
Ik heb die link door gelezen, maar er stond niet echt de informatie in waar na ik zocht.
Alleen het probleem dat er wel eens wat lucht ruimte in de slang blijft zitten.
Berichtdoor fons716 » 11 okt 2018 19:39
Onder die brons kleurige bus lopen de slangen-kabels https://www.tomos-parts.nl/tomos-carterset-zwart-a52
Banjo bout met koppeling voor olie slang komt op het spruitstuk https://www.tomos-parts.nl/standard/mot ... mm-en-19mm
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 14 okt 2018 00:17
Is dat oliepomp systeem nou echt zo`n brak systeem? (dat probleem met de lucht in de olie leiding)
Is het niet mogelijk om een stukje leiding eraan te maken voor de ontluchting?
En zijn er veel mensen die het olietankje aanpassen?
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 18 okt 2018 00:20
Als je het systeem goed ontlucht hebt voordat je gaat draaien kan er weinig mis gaan. Ik heb nog nooit problemen gehad met de toevoer van olie bij Tomos.
