tomos loopt niet stationair en start slecht als hij warm is
ijsbrand-koning
Berichtdoor ijsbrand-koning » 12 okt 2018 15:10
ik heb een tomos met 70cc airsal hpi ontsteking en volgens mij 16mm carb. (de nummers 9 en 16 stonden er op?) als hij koud is start hij direct maar warm moet ik eerst 10 keer trappen en dan loopt ie pas. ook valt hij bij volgas uit, ik denk een te grote sproeier maar weet het niet zeker.
en hoeveel maten moet ik kleiner nemen. 10 of 1?
gr ijsbrand koning
Berichtdoor fons716 » 12 okt 2018 20:39
Je hebt een dellorto 14.9 of 14.12 of 15.15 of 16.16
Dus eerst goed kijken welke je hebt en welke sproeier er momenteel in zit.
Berichtdoor fons716 » 13 okt 2018 13:05
Dan is het een replica carb en die zijn vaak lastig of als je pech hebt niet af te stellen.
Als je gaat kijken naar de sproeier meet de doorgang op met een schuifmaat dan weet je welke maat carb het is.
ijsbrand-koning
Berichtdoor ijsbrand-koning » 13 okt 2018 14:56
heb zojuist gekeken en er zit nu maat 70 in. wat zal ik nu doen meteen naar 65 of eerst 68 ofzo proberen
er staat trouwens ook phva op en heb hem zojuist op internet gevonden en daar (webshop) staat dat het een dellorto is
volgens mij is het deze https://www.opvoeren.nl/dellorto-phva-1 ... arburateur
Berichtdoor fons716 » 14 okt 2018 12:32
Die carb heeft een stationair sproeier voor het stationair lopen, dus kleinere stationair sproeier proberen.
Hoofd sproeier bepaal je zodat hij vol gas goed loopt.
Midden gebied kun je wat afstellen met de gasnaald.
Luchtschroef 1 of 1,5 open.
Vacuum en olie aansluiting afdoppen.
De kans is groot dat je hem niet goed krijgt met afstellen.
De carb is namelijk te groot voor de doorlaat van het membraan en heeft dus geen zin, ik zou eerder kiezen voor een originele sha 15 mm.
ijsbrand-koning
Berichtdoor ijsbrand-koning » 14 okt 2018 18:34
heb het vanmiddag geprobeert (afstellen en kleinere stationair sproeier) en hij loopt weer fantastisch. keurig stationair en trekt goed op!
dus bedankt voor de adviezen!
