set up problemen
carbones
Berichtdoor carbones » 06 aug 2018 15:31
ik heb een a35, 25km versie gekocht met standaard setup...
wat ik heb gedaan;
-bromkop
-ontsteking op bromstand
-15 mm spruitstuk
-luchtfilter ontgrensd
-kleiner tandwiel achter
- 45 km uitlaat
- snel membraam
echter loopt deze nu nog steeds geen 45....
btw sproeier 52
heb ook al een 15 mm carb geprobeert, dn rijdt ze wel sneller maar start verschrikkelijk slecht...
wat te doen?
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 20 okt 2018 14:25
Ik denk toch dat je afdichtingsproblemen hebt. Je zou met deze setup minimaal 45 moeten lopen.
Ik ben benieuwd wat je zelf hebt gevonden of dat het al opgelost is.
Beste is de pakkingen vernieuwen en dan gelijk de zuiger nakijken en andere zuigerveren plaatsen.
Ik had hetzelfde probleem met mijn Revival, daarom had de vorige eigenaar hem weg gedaan.
Nu loopt hij als een trein met standaard carburateur.
Nieuwe pakkingen en een snelle zuiger erop zetten doet wonderen.
Groeten...Peter
sildenafil prix france pfizer
Berichtdoor fons716 » 20 okt 2018 16:22
Kijk eerst eens welke zuiger erin zit, als hij geen sleuven heeft bij de inlaat zul je een andere zuiger met sleuven (brom Zuiger) moeten monteren
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
