Tomos heeft weinig vermogen
NicoTomos
Berichtdoor NicoTomos » 04 nov 2018 03:44
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds nieuwe onderdelen
Wat is het probleem? tomos heeft weinig vermogen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, complete blok is gereviseerd, nieuwe airsal 65cc cilinder.
Wat is mijn setup?
65cc airsal
50cc hd kop
15/15 carburateur (sproeier 70)(koffiebruine bougie)
Standaard spruitstuk ontgrenst
StandaardLuchtfilter ontgrenst
Bullet uitlaat
Mijn vraag is, waarom heeft mijn tomos niet zoveel vermogen? Hij loopt met deze setup 40km/u en de trekkracht is normaal. Als ik kijk naar een standaard brom tomos die 45km/u kan met een 50cc cilinder en een 14-9 carburateur vraag ik mij af waar ik mijn vermogen kwijtraak?
Heeft iemand een idee?
Berichtdoor fons716 » 04 nov 2018 13:56
Geen idee welke ontsteking jij hebt maar als de bobine/cdi 4 draden heeft kun je de voorontsteking helaas niet afstellen.
Heeft je bobine/cdi 2 draden dan zou ik beginnen met de voorontsteking een stuk vroeger te zetten.
Een 14-9 carb is een snor carb, brom heeft een 14-12.
