Tomos Youngstr cilinder probleem?
Brandonnn
Berichtdoor Brandonnn » 03 nov 2018 23:18
Tomos Youngst'R brommer (Type A2, met A52 blok) uit 2011.
Ik heb sinds een aantal weken dat de brommer moeilijker aanpakt. Als hij eenmaal rijd en ik gas geef doet hij het prima.
Nou heb ik eens opgelet, als ik de brommer aankick, komt er soms gas of (spuit) deels vloeistof uit de aansluiting tussen cilinder (Voet) en blok? Enig idee wat dit kan zijn? Moet haast wel compleet kapotte pakking zijn als dat zoiets er langsheen kan, maar mocht dat lek zijn dan zou hij niet zo 'fijn' en hard rijden volgas?
Setup is standaard carburateur, techno uitlaat, dmp hoge druk cilinder, spoeier 60 dacht ik zo.
Gr,
Brandon
Berichtdoor fons716 » 04 nov 2018 14:02
Je kunt een deo test doen om te kijken of de voetpakking lekt.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 07 nov 2018 12:57
Bij mij leek het ook of er vloeistof uit de cilindervoet kwam, maar het bleek gewoon een lekke uitlaatpakking te zijn.
Bij de Revival zit de stang aan de onderkant in de weg bij een after-sale uitlaat.
Een dubbele uitlaatpakking er op en mijn probleem was opgelost.
Hij trok ook gelijk een stuk fijner.
sildenafil prix france pfizer
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
