Axiale ( horizontaal) speling van koppeling over krukas
harried
Berichtdoor harried » 04 nov 2018 12:15
Wie kan mij vertellen hoe veel speling de koppeling axiaal over de as mag hebben, die van mij bedraagt +- 3 á 4 mm?
Berichtdoor fons716 » 04 nov 2018 13:30
Heb je wel een opvulring van 2 mm dik achter het koppelingshuis zitten?
https://www.jmpbonderdelen.nl/tomos/mot ... tomos.html
harried
Berichtdoor harried » 06 nov 2018 18:26
Geloof niet dat die 2 mm is, zal morgen meten.
harried
Berichtdoor harried » 07 nov 2018 19:57
Ja hoor is 2 mm dik en die zit achter de koppel opgesloten.
Berichtdoor fons716 » 09 nov 2018 12:46
Is er misschien iets van het hart van de eerste koppeling gedraaid want 3 a 4 mm speling is niet normaal.
Je hebt shim ringen van 0,3 en 0,5 mm dik die achter de 1ste koppeling kan.
https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... -30mm.html
https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... -50mm.html
Berichtdoor shadowranger » 09 nov 2018 19:12
Er hoort een lichte speling over te blijven als de 1e versnellingskoppeling in het huis zit. (zal rond de 0,3 tot 0,5 mm overblijven. Tussen koppelingshuis en krukaskeerring hoort idd een dikke vulring te zitten (ter bescherming van de keerring) en om de tandwielen netjes op elkaar te lijnen. De laatste speling wordt door de shim tussen kopelingshuis en 1e versnellingskoppeling gedaan om zo een klein beetje axiale speling over te laten. Anders loopt de 1e versnellingssegmenten tegen de binnenkant van het huis.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
