Bougie vonkt niet
NiekP
Berichtdoor NiekP » 09 nov 2018 17:32
Ik heb een paar dagen geleden mijn cilinder vervangen, daarna wilde ik de tomos starten maar dat lukte niet. Heb de bougie getest en die vonkte niet, toen heb ik er een nieuwe ingezet maar dat werkte niet. Als ik mijn vinger op de bougie kabel houd en ik kickstart dan krijg ik wel een schok. Een nieuwe bougie kabel heb ik ook geprobeert, maar dat werkte ook niet. heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Berichtdoor fons716 » 09 nov 2018 17:36
Heb je een ontsteking met contact punten of een elektrische ontsteking?
NiekP
Berichtdoor NiekP » 09 nov 2018 17:54
Eentje met contactpunten
flybird01
Berichtdoor flybird01 » 09 nov 2018 18:32
kijk of je contactpunten zijn ingebrand. Zo ja, schuur ze op met een fijn schuurpapiertje en maak ze goed schoon.
Berichtdoor shadowranger » 09 nov 2018 18:56
Geen massa van de bobine is wat bij mij het eerste opkomt. Als je bobine op de carterdeksel zit gemonteerd, moet een extra massadraad naar het frame maken. Is bekend probleem dat er via de pasvlakken van de carterdeksels geen goede massa wordt gemaakt. Hierdoor werkt de bobine dus niet en vonkt de bougie ook niet.
Hoeveel volt (wisselspanning) krijg je uit het blok op de zwarte draad?
Berichtdoor fons716 » 10 nov 2018 00:42
Bobine moet massa krijgen van het blokje zelf.
Berichtdoor shadowranger » 10 nov 2018 05:09
Blokje heeft normaal massa naar het frame via de ophangbouten. Soms is die er door roest en corrosie niet (voldoende). Het helpt dan om een extra massa te leggen tussen bobine, blok en frame.
Als dat niet werkt is er iets anders aan de hand
Berichtdoor fons716 » 10 nov 2018 09:30
Voor de vonk hoeft het frame geen massa te hebben, bougie krijgt massa van het blok- cilinder. Voor claxon en uitzet draad en spanning regelaar natuurlijk wel.
Bobine moet dus goed massa hebben aan het blok voor een goede werking.
Dus de beugel van de bobine en boutjes even blank schuren, ook de bouten van de kickstart deksel moeten goed contact maken met de deksel, desnoods de zwarte verf weg krabben waar de kop van de bout de deksel raakt.
