afgebroken bout
snor25
Berichtdoor snor25 » 17 nov 2018 16:38
Hoi ik heb een tomos uit 2008 , na het ontkolen van de uitlaat en het terug monteren is er een uitlaatbout afgebroken heeft iemand. Tips hoe ik dit moet oplossen de restant van de bout zit in het blok alvast bedankt
Krakbak
Berichtdoor Krakbak » 18 nov 2018 11:40
Steekt er nog een stuk van de bout uit?
Berichtdoor fons716 » 18 nov 2018 12:05
Als er niets uit steek kun je hem eruit boren.
Ik gebruik daar altijd een betonboor voor die ik geslepen heb zodat hij snijd als een metaal-ijzerboor omdat de tapeindjes te hard zijn.
Daarna boor ik het gat op met boor 6,5 mm en tap er m8 in zodat er een verlooptapeind in past.
http://www.rinkytoys.nl/artikel/verloop ... tlaat.html
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 18 gasten
