Geen spanning zwarte onstekingsdraad
Ottogro
Berichtdoor Ottogro » 11 dec 2018 20:14
Beste,
Paar dagen geleden wou mijn tomos 's middags niet meer starten. Op onderzoek uit gegaan en paar onderdelen van een maat geleend. Nu blijkt dat hij niet vonkt. bobine en bougie op een andere tomos gezet en deze werken gewoon en andere op die van mij geprobeerd.
Nu meet ik geen voltage uit de zwarte onstekingsdraad, maar wel uit de gele draad voor licht e.d. hier meet ik niet heel veel (<10v), is dit voldoende? Betekent dit dat m'n spoel kapot is en hoe weet ik dit zeker? het gaat om een 4 spoels elektrische ontsteking. Draadjes zien er overigens nog als nieuw uit.
Bij voorbaat dank!
Berichtdoor fons716 » 11 dec 2018 20:37
Op zwart moet je iets van 50 of 60 volt meten afhankelijk hoe snel je kickt, meter wel op wissel-ac spanning zetten.
Geen spanning dan zwarte draad ook even achter het vliegwiel checken.
Ottogro
Berichtdoor Ottogro » 11 dec 2018 20:45
Dank voor je reactie.
Zou ik op de gele minder moeten meten dan de zwarte? Wat bedoel je met achter het vliegwiel checken? Heb de spoel er af gehaald en draden gaan spoel "in'" zeg maar..
Berichtdoor fons716 » 11 dec 2018 21:53
Meet de weerstand van zwarte draad naar grondplaat dit moet 300 ohm zijn.
Spanning gele draad is oké.
Ottogro
Berichtdoor Ottogro » 11 dec 2018 23:30
Dank, ga ik morgen even meten!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
